M31-20 GH/K
Napsal: 10 říj 2018, 13:17
od jjilek
Přišly mi pod ruku 2 obrazovky Tungsram M31-20 GH/K v originál krabicích.
Poradí někdo parametry nebo do čeho to bylo?
Nějaká zmínka je tady, ale v maďarštině:
http://hiradastechnika.hu/data/upload/f ... _10_12.PDF
Napsal: 10 říj 2018, 14:17
od kokun
Původně mě napadlo, jestli to není čbtv obrazovka např. z tvp
Electronic 31. Tam ale vidím ruskou 31ЛК3Б.
Tady (na konci článku) máš v tabulce její parametry
Napsal: 10 říj 2018, 14:22
od jjilek
Díky, to jsem nenašel. Takže je to obrazovka s nějakými barevnými úpravamí stínítka pro echo, jak je po překladu v Gúglu zřejmé. Jen jestli se k něčemu bude hodit.
Tady je gúgl překlad:
Pro výše uvedené účely byly vyvinuty osciloskopové a monitorové trubice, které obsahují dva nebo více různých práškových povlaků v odpovídajících površích. Nicméně jejich elektronická optika je vyrobena v jednoduché a levné verzi s jedním pouzdrem. D10-119 deštník struktura je znázorněno na obrázku 10 .. Střední část jednoduchého katodové trubice obsahuje běžný zeleného fosforu GH, zatímco vnější část rámu je potažena červeným fosforem. S takovým osciloskopem se nárůst amplitudy a jiného signálu při měření stává výraznější než extrémní hodnota vzhledem k rozdílům barev. Vzhledem k široké škále variací skeletu lze snadno představit další požadavky uživatele. Upřednostňované změny barevných povrchů mají vyšší rozdíly v počtu trubek monitoru. Například pro zdravotnické echokardiografické zařízení je užitečné použít M 31-20 Obr. , , barevné schéma monitorovací trubice. Identifikační barevná značka na lůžku pacienta činí chybu při rychlém zásahu.
Napsal: 10 říj 2018, 15:09
od Lukas-Peca
Takže to bude tzv. penetron. Obrazovka se dvěma základními barvami, barva se mění podle intenzity paprsku. Zajímavé, nevěděl jsem, že to dělali i feferoni v provedení odpovídajícímu běžné televizní A31.
Napsal: 10 říj 2018, 16:12
od Achab
Podle popisu to vypadá spíš na obrazovku s více luminofory v různých oblastech plochy stínítka. Barva pak závisí na výchylce paprsku. Pomocí elektronického přepínače je tak možné zobrazit více barevně odlišených průběhů. Například v článku zmíněné kardiografy. Pokud je obrazovka pro kardiomonitor, lze předpokládat stínítko s dlouhým dosvitem.
Napsal: 10 říj 2018, 17:22
od Lukas-Peca
Máš pravdu, vypadá to tak.
Napsal: 10 říj 2018, 17:31
od jjilek
Takže se bude snad hodit někomu do sbírky. Ale je to dost velká báň.
