Stránka 1 z 3
Programovatelný napájecí zdroj 6-50 V/0-5 A
Napsal: 13 říj 2018, 14:29
od TAKJAN
Nezkoušel někdo tohle? https://aukro.cz/programovatelny-napaje ... 6906430369 Na Ali za cca 900,-, cena na aukru teda dobrá.
Zde na YT předvádí tento mistr elektronický: https://www.youtube.com/watch?v=DQ5_p-PaaE8
Nelíbí se mi digit měření proudu a přeplácaný displej, ale budiž. Šel by jste někdo do toho?
Napsal: 13 říj 2018, 14:47
od petus
Mam verzi do 30V a 3A.
Funguje bezproblemu, ale nezkousel bych z toto tahat papirove hodnoty. Ani nevim, jak se chova na skokovy odber, jaky je sum atd...
Napsal: 13 říj 2018, 16:02
od TAKJAN
Tak šum na normální používání není zas tak rozhodující. Šlo by to doplnit ventilátorkem. Takže ovládání není zase tak hrozný, jo. Má to předvolby napětí vč. proudu? Já jsem spíš analogový, otočit knoflíkem.
Napsal: 13 říj 2018, 16:51
od termit256
Ja o tom taky uvazoval, ale chybela mi prima volba napeti a proudu a tak jsem nakonec naskudlil na Rigol. Ale myslim ze na 90% veci to bude pouzitelne.
V kazdem pripade za ty prachy nic podobneho nepostavis. Cenu na aukru nema vyznam komentovat, na ali nebo ebay to koupis za polovinu. Hledej pod oznacenim DPS5005.
Napsal: 13 říj 2018, 20:35
od monterjirka
Dík za tip.
Asi to zkusím.
A přes to Aukro, s uvedeným prodejcem mám dost dobré zkušenosti.
Napsal: 13 říj 2018, 20:51
od TAKJAN
Dyť píšu, že na ali jsem to našel za cca 900,-.
Napsal: 13 říj 2018, 20:57
od stanimir
Jestli by nebylo lepší tohle, má to regulaci od 0-50 V.
Kód: Vybrat vše
https://www.banggood.com/DP50V5A-Buck-Adjustable-DC-Power-Supply-Module-With-Integrated-Voltmeter-Ammeter-Color-Display-p-1050061.html?utm_source=Youtube&utm_medium=cussku&utm_campaign=19693655_1050061&utm_content=3341&p=NK051919693655201803
Napsal: 13 říj 2018, 21:05
od TAKJAN
No jo, dobrý, tam jsem nekouknul.
Napsal: 13 říj 2018, 21:14
od TAKJAN
On je tam ještě lepší, ale to už vypadá moc moc moc....
Napsal: 13 říj 2018, 21:40
od petrfilipi
Já myslím, že tyhle typy mají vždy výstup od 0V. A vstup je od 6V.
Petr
Napsal: 13 říj 2018, 21:49
od termit256
To je uplne to samy, ten blb z aukra v popisu zmotal vstupni a vystupni napeti.
Tyto zdroje se delaji v provedeni az do 20A
Napsal: 13 říj 2018, 22:05
od danhard
To se ale nestrká do zásuvky, že ?
Napsal: 13 říj 2018, 22:39
od Kvicala_r
Jako napájení nebo výstup? :)
Nee musí to mít vždy asi o 5 - 10V vyšší napájení, než je výstup. Vypadá to na buck...
Jen jeden je uvedený jako buck-boost (DPH3205)
Napsal: 14 říj 2018, 13:45
od TAKJAN
Těch 80V mi přijde už nějak moc. Navíc bych to já osobně nevyužil, stačí do těch 50V. Spíš mne zajímá, co se stane, až se prošvihne nějaký fet. Jestli bude výstup 0V nebo taky max.
Napsal: 14 říj 2018, 13:52
od termit256
Prorazit by se nemel ani do zkratu. Pokud ale prece jen, tak na vystup pujde plne napeti, ostatne jako u prakticky jakehokoliv jineho zdroje se zkratovanym regulacnim prvkem.
