Stránka 1 z 4
KD503 náhrada
Napsal: 15 říj 2018, 11:08
od Dremarcus
Zdar, lze použít jako náhradu trandu KD503 trand MJ15003? Jedná se o zdroj napájení
Jedná se mi o Ic cca 20A
Dík
Napsal: 15 říj 2018, 11:15
od Zaky
Pokud to bude originál, tak by to mělo být v pohodě, pozor na to, že se prodávají skoro všude pajcy. KD503 se dá sehnat, určitě tu někdo bude schopen nabídnout. Měl bys specifikovat plánované Uce, viz safe operating area v datasheetu: https://www.gme.cz/data/attachments/dsh.211-211.1.pdf
Napsal: 15 říj 2018, 11:56
od Dremarcus
Uce bude na 30V. Tedy by mel vyhovovat. Ma Uce 140V
Jen sem se chtěl ujistit. Kdyby někdo vyvracel...
Díky
Napsal: 15 říj 2018, 12:08
od Zaky
Pozor, SOAR říká, že 30V / cca 7A (210W).
Napsal: 15 říj 2018, 12:43
od sinclair
Vyvracet nikdo nic nebude, ale podmínky těch 20A by to chtělo líp specifikovat.
Napsal: 15 říj 2018, 12:47
od Zaky
Chápu to tak, že zdroj má dát max. 30V - tedy před tranzistorem musí být ještě rezerva a max. proud 20A. V takovém případě, pokud by nebylo použito dalších opatření (třeba přepínání odboček trafa), při zkratu na svorkách a nastaveném max. proudu protopíme o něco více, než krásných 30*20=600W a to na jednom TO-3 pouzdro opravdu, ale opravdu nepůjde. Snad to tazatel dospecifikuje.
Napsal: 15 říj 2018, 15:08
od Dremarcus
Ano, regulovany zdroj, 30V cca 7A
Jen je tam pouzit KD a po dočtení zde, jsou ty nové KD nějaké čínské kopie...
Proto MJ
Napsal: 15 říj 2018, 15:18
od Zaky
A má to přepínání odboček na trafu? Pokud ne a může to dávat 7A při minimálním napětí a je tam pouze jeden kus KD503, tak to konstruoval nějaký neandrtálec a není divu, že to KDčko nepřežilo. Chtělo by to v tom případě předělat na dva kusy, posoudit budič na dostatečné buzení, případně posílit, dát do emitorů vyrovnávací rezistory a pak to těch 7A při dostatečném chladiči bez problémů dá.
od sinclair
Origo KD503 a fejky jsou od sebe snadno poznatelné, když víš, jak má originál vypadat. Toto je fejk KD503 z ebay. Originál jako dole má tlustou celoměděnou patku a hliníkový klobouk. Fotka je sice KD5303, ale pouzdro KD503 je stejný.
Napsal: 15 říj 2018, 15:21
od Zaky
Já originály asi vždycky viděl jen v tomto pouzdru:
Obrázek
Napsal: 15 říj 2018, 18:11
od Crifodo
sinclair píše:Toto je fejk KD503 z ebay
kterému pra-údovi se vyplatí padělat takový tranzistor??
Napsal: 15 říj 2018, 19:20
od microlan
Smaže 602 a natiskne 503
//Polovina nad tím mávne rukou, čtvrtina to nepozná a čtvrtině vrátí peníze. 25% zisk mu stačí
Napsal: 15 říj 2018, 19:40
od pavelh
Ahoj,kolik těch KDček potřebuješ? Mám origo a pošlu Ti je zdarma.
Napsal: 15 říj 2018, 20:34
od Achab
microlan píše:Smaže 602 a natiskne 503...
Že by kvůli tomu číňan sháněl dávno nevyráběné KD602 se mi nějak nezdá. Domníval jsem se, že spíš pajcují perspektivní součástky od známějších výrobců.
Napsal: 15 říj 2018, 20:48
od termit256
Ja jsem KD503 v tom nezakulacenem pouzdre na ebay jeste nikdy nevidel. Vzdy pouze na fotce na vselijakych forech apod.
