Nahrávání z H265
Napsal: 16 říj 2018, 21:37
od Quest
Neřešil náhodou někdo problém nahrávání ze současného nového formátu H 265 do PC? Doposud jsem z externího USB tuneru nahrával do PC a dále vystřihoval reklamu, odstraňoval logo bez problémů. Nyní jsem koupil nový USB tuner (DVB-T2/HEVC). Funguje dobře, ale jeho nahrávky, ačkoli jsou také v transport streamu (.ts), jako dřív, tak jdou pouze přehrát, ale nikoliv otevřít v jiném programu, než ve kterém byly pořízeny. Je to totéž, jako nahrávky settoboxu Tesla, který také vytváří soubory ts, které nejdou jinde otevřít. Například program VideoReDo, doposud používaný bez problémů ke konverzi transport streamu, na program stream, jen píše, že chybí specifikované PIDs. Může mi někdo poradit, kde ty PIDy nahonit?
Ještě doplním, že současně s ts soubory, tuner vytváří xml soubory se stejným názvem a velikostí několika kb, které obsahují jen veškerý text z EPG.
Díky za reakce.
Napsal: 16 říj 2018, 21:48
od ok1hga
Napsal: 16 říj 2018, 23:14
od Standa99
Na jejich stránkách je
v popisu k VideoReDo verzím maximálně "Edit H.264/AVCHD files + Edit MPEG1 and MPEG2 files". O H.265/HEVC ani zmínka, takže si vyber něco jiného.
Sice reklamy nevystřihávám a ani nepřebarvuji loga, ale mám oblíbený
XMediaRecode, který HW podporuje encoding přes GPU (u mě nVidie), což je proti CPU mnohonásobně rychlejší.
Napsal: 17 říj 2018, 10:33
od Quest
To Standa99. Ten popis se týká pouze verze 5 a Pro, někdo psal o verzi 6, která asi ještě není moc rozšířená, což potvrzuje administrátor diskusního fóra VideoReDo, v odpovědi na dotaz jiného přispívatele.
VideoRedo mi velmi vyhovovuje, stříhá velmi přesně na 1 fram, umožňuje změnit formát i rozměr výstupního videa, odstřihnout část obrazu a zbylou část natáhnout na jeho místo (což je dobré když režie pustí dole, nebo nahoře bílý proužek s nějakou informací), neposouvá zvukovou stopu, umí měnit její hlasitost, a další a další. Vyrovná se specializovaným střihovým SW.
Napsal: 17 říj 2018, 11:34
od Standa99
To to potom nemáš žádný problém, když máš verzi 6
Napsal: 17 říj 2018, 12:20
od Quest
To teda mám. Čti znovu od začátku!
A 6tku zatím v ČR (SW.cz) nemají.
Napsal: 17 říj 2018, 14:57
od Standa99
Já si to pamatuji, ty jsi psal, že verze 6 není moc rozšířená (jakoby existovala např. beta verze) a až v následném příspěvku, že ji nemáš. Určitě to je proto, že 6 ještě nebyla vydaná, takže díky zvyku na ni budeš muset počkat, protože 5 žádné H.265/HEVC neumí a tohle bylo určitě zřejmé i včera
Žádná jízlivost v tom není, jenom konstatovaní
Napsal: 29 led 2019, 19:52
od lucasan
změň SW na kterém provozuješ ten USB tuner nap. DVBViewr ten používám já a nemám sním žádné problémy při nahrávaní a přehrávání v jiných programech pokud chceš hodím ti tu video kousek v H265
