Montáž Led na COD Plate 19x19 mm
Napsal: 22 říj 2018, 00:21
od Celeron
Vážení, jak se montují
tyhle výkonový Led destičky? Ze spoda připlácnout na chladič ale co přitažení zezhora? Je na to nějakej montážní rámeček? A co přívody, na pájení to moc nevypadá. Nemá ten rámeček nějaký pružinový kontakty? V datašítu o tom nic není. Já jsem kdysi skončil u 3 a 5W hexagonů.
Napsal: 22 říj 2018, 00:40
od sinclair
Tyhle Tvoje se budou asi lepit nějakým tepelně vodivým speciálem, tyhle 2W Osrat se šroubujou dvěma M2,5, mají hliníkovou základnu.
Napsal: 22 říj 2018, 06:54
od termit256
Prilep to treba epoxidem. Podstatnejsi nez jestli je lepidlo specialni tepelne vodive nebo ne je, abys mel plochy rovne a dal tam jen naprosto minimalni vrstvu lepidla. Videl jsem nejake testy tech lepidel, rozdil mezi drahymi tepelne vodivymi a obycejnymi byl zanedbatelny. Na ty plosky pokud jsou zlacene normalne pripajej. Je to delane na pribodovani, ale to doma asi neudelas.
Napsal: 22 říj 2018, 20:08
od Celeron
Takže třeba plátek fest přimáčknout a objet hrany kvalitním vteřiňákem a udělat něco jako kouťák by taky šlo? Pak by tam nebyla žádná přechodová mezivrstva. Doufám, že na vychlazovací straně není některej pól.
K vývodům. Problém je, že nevím, jestli jsou ty přívodní plošky nějakej zlacenej nápar, kolik vydrží teplotu (klasický PbSn 60/40), případně tah za přívody.
Díky
Napsal: 22 říj 2018, 20:21
od termit256
Vterinak urcite ne, pri vyssi teplote odpadne - mam vyzkouseno. Dvouslozkovy epoxid vydrzi. Podstatne je, napatlat v tenke vrstve celou plochu. Je celkem jedno jestli to je teplovodiva pasta, lepidlo, nebo treba sadlo, hlavne tam neco musi byt, ale v co nejtenci vrstve.
Pajeci plosky zadny velky tah urcite nevydrzi. Jak dlouho muzes tuto konkretni ledku smazit pajeckou ti ale nepovim. Ja pajel Cree CXB1304 s podobnou konstrukci a zadny problem s tim nebyl.
Napsal: 22 říj 2018, 20:26
od Celeron
Stále mě vrtá hlavou, proč tam jsou ty rohový měsíčky. Neexistuje na to přeci jenom nějakej upevňovavací držák na šroubky, třeba kombinovanej s kolimátorem?
Napsal: 22 říj 2018, 20:41
od termit256
Pokud to chces prece jen pridelat jen na kontakt, hledej pod pojmem "cob led holder".
Ja to ale nikdy nepouzil protoze je to dost velke, blbe se to shani a stoji to vic jak ledka. Pajeni a prilepeni je rychle a spolehlive.
Napsal: 22 říj 2018, 21:11
od Kvicala_r
Rozhodně bych to lepil teplovodivým lepidlem.
Dá se koupit za pár šupů z
číny. Tipuju, že počítají s pérovým přítlakem kontaktů na rovné ploše chladiče. Dají se koupit i tenoučké teplovodivé oboustranně lepící pásky.
Pokud je to nějaký extrud, tak i ten epox bude mít bez další pasty fatální vliv na celkový teplotní odpor.
Napsal: 22 říj 2018, 21:36
od termit256
Videl jsem testy lepidel, pri teplote 90C se vsechna lepidla vesla do rozpeti cca 2-3C at uz to lepili cimkoliv.
Napsal: 23 říj 2018, 04:22
od Ondra2
V datasheetu máte že se to pájí. Já bych to vzal šrouby s plastovou podložkou v těch vykouslých rozích, ale na mě nedejte, já jsem v tomhle hovado.
