Nastěhování sušičky pod linku
Napsal: 23 říj 2018, 00:41
od robo
Koupil jsem sušičku kterou mě přivezou a rád bych ji dal pod linku. Rozměry VxŠxH: 85x 60 x 65,4cm. Váhu neznám ale nic lehkého to nebude. U výšky bude k dobru asi 4cm, hloubka bude tak akorat s linkou a šířka asi 15cm. Vrtá mě hlavou jak ji tam dostat, dostrčit. Byt je panelák a na podlaze linoleum. Něco jako mini paleťák, podjet, kousek nadzvyhnout, zajet na místo a spustit. Tento nápad je nerealizovatelný nesmysl. A tak jak ji tam šikovně dostat. Poslední možnost je oddělat pracovní desku. To si nechám jako opravdu nouzové řešení. Díky.
Napsal: 23 říj 2018, 01:12
U truhláře se optej na SOLOLAK nebo něco podobnýho, prostě sololit s nastříkanou epoxidovou vrstvičkou na jedný straně. Nech si uříznout dva pruhy široký cca 10cm, dlouhý jak je hluboká linka. Pokud má sušička vzadu jen jednu "nohu", budeš potřebovat ty pruhy 3. Až ji postavíš před linku, našteluj si pruhy pod její nožičky tak, aby šla zasunout jedním "vrzem" pod desku. A pak vem WD-40 ve spreji, nastříkej to v celý ploše na lino i na tu hladkou stranu Sololaku a do tý sušičky šťouchni ... Bude to ještě tak 3-4 dny smrdět po wédéčku, ale protože to je jen petrolej, tak to do tejdne vysmrádne a budeš mít klid. A co víc, neslepí se ti nožky tý sušičky s linem a až ji jednou budeš potřebovat z tý linky zas vytáhnout ven, nezarejou se ti do něj a neroztrhneš si ho ...
Napsal: 23 říj 2018, 05:29
od ZVUK2000
robo píše:Váhu neznám ale nic lehkého to nebude..
Sušicka není pračka. A proto ani tolik neváží
Napsal: 23 říj 2018, 06:10
od ohryzek36
Je to skoro to samé - taky často váží přes 50kg.
Největší hovada bývají pračky kombinované se sušičkou - některé váží i okolo 90kg.
Napsal: 23 říj 2018, 06:24
od ZVUK2000
Kdyby mi ji shodou okolnosti včera nepřivezla firma (čekal jsem až do 8mi večera). Šofer ji sám sundal z auta naložil na rudlu a vyvezl po schodech. To vše sám. Když jsem pak rozbaloval tak jsem bych překvapen jak je lehká
Napsal: 23 říj 2018, 06:59
od bu2520
suška nemá na rozdíl od pračky závaží. Ale je fakt, že u typů s tepelným čerpadlem něco váží kompresor navíc. Každopádně bych se toho nebál minimálně poponese ji jeden chlap.
Napsal: 23 říj 2018, 07:55
od p32
Normálně ji tam zasuneš. V nejhorším případě to podmázneš mýdlem.
Hlavně nezapomeň v okolních skříňkách udělat patřičné otvory na přístup k uzávěru vody a zásuvce.
Napsal: 23 říj 2018, 13:43
od robo
Váhu už znám 51.5kg.
Napsal: 23 říj 2018, 13:55
od termit256
Je to uplne to same jako treba vestavna mycka, normalne ji tam soupnes. Nevim v cem vidis problem.
Napsal: 23 říj 2018, 14:26
od robo
Problém vidím v té výšce, myčka okolo 80cm, vestavěná,následná manipulace s ní, sušička 85cm. Ta rezerva je u sušičky menší než kdybych tam chtěl dát myčku. A taky váha je o cca 10kg nižší než má sušička.
Napsal: 23 říj 2018, 15:09
od termit256
Mycka mi vazi kolem 65kg. S vyskou nevidim problem, pokud se ti tam vleze tak ji tam soupnes i kdybys mel rezervu jen par mm.
Napsal: 23 říj 2018, 16:15
od robo
termit256: Stalo se jak jsi řekl, a je tam.
