Mikro USB konektor NOKIA 3310
Napsal: 26 říj 2018, 08:59
od Lukas-1
Ahoj, marně sháním nabíjecí mikro USB konektor pro telefon Nokia 3310. Nevíte, kde by se dal koupit originál, použitelná náhrada, případně vrak ze kterého by se dal vypreparovat? Prošel jsem všemožné stránky a mám dojem, že k tomuto telefonu nikdo neprodává náhradní díly. Telefon je zánovní, tak je mi líto ho zahodit jen kvůli takové prkotině. Přikládám snímky konektoru.
Napsal: 26 říj 2018, 09:39
od stefan31
A si si istý, že Nokia 3310 má mikro USB konektor?
Stefan31
Napsal: 26 říj 2018, 09:46
od Lukas-1
Jde o model z roku 2017 a ten má mikro USB konektor, viz fotky.
Napsal: 26 říj 2018, 10:24
od stefan31
To som fakt netušil, že sa vyrábal ešte v r.2017..... :oops:
Stefan31
Napsal: 26 říj 2018, 10:44
od josek
To bude najskôr nejaká retro edícia.
Ale mikro usb smd sa predáva, napr.
https://www.ame.cz/Konektor-MICRO-USB-do-DPS-5pin-c-2-_d62428305_10699.aspx
http://www.hezkyden.cz/shop/zasuvka-usb-micro-b-smd/
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=1407&pg=det&article=70277
a spústa iných. Tú svoju modifikáciu si vyberieš. Netreba hneď zháňať originál ND
Napsal: 26 říj 2018, 10:45
od mikollar
Napsal: 26 říj 2018, 13:30
od Lukas-1
Díky moc za odkaz na avelmak.sk. Ten typ 54 vypadá celkem podobně. Já toho na netu prolistoval už spoustu, ale nenašel jsem nic použitelného.
Napsal: 26 říj 2018, 14:24
od ZdenekHQ
Avelmak Ti to do ČR nepošle. Mrkni do TME.
Napsal: 26 říj 2018, 18:40
od Artaban001
A co to vymlasknout z nejlevnější powerbanky? Jinak když o hranu stolu trochu zatlačíš ty dva zoubky u nový zástrčky, tak se ten konektor tolik nenamáhá.
Napsal: 27 říj 2018, 14:31
od Lukas-1
Ono to není až tak jednoduché, jak to asi vypadá. Konektor totiž musí přesně zapadnout do pájecích otvorů na bocích, díky nim drží v desce, při zastrkávání kabelu je často mechanicky namáhán, takže nějaké zbastlené řešení by nemuselo dlouho vydržet, potom je potřeba, aby sedly i pájecí plošky na desku a aby se mechanicky vešel do otvoru v krytu. Konektorů se vyrábí strašná spousta typů, dá se říci, že co telefon to originál. Do dražších typů telefonů se dají sehnat jako ND, ale tenhle model je natolik levný, že se asi nikdo nenamáhá s opravou. Já tohle výměnkaření moc nemám rád, proto se pokouším o jeho opravu. Nejde až tak moc o peníze, klidně můžu jít a koupit nový, ale proč, když mu krom konektoru vůbec nic není.
Napsal: 27 říj 2018, 14:47
od ZdenekHQ
Když přijde na věc, stačí pilník, štípačky a kus drátu, kterým se to z vrchu pojistí proti vylomení. Už párkrát jsem musel takto improvizovat, protože těch konektorů je spousta. Taky jich tady mám spoustu, jeden kus většinou nekoupíš.
Problém je třeba utržený pad s průchodem. Tam bývá konečná.
Napsal: 27 říj 2018, 16:08
od Artaban001
průser byl, že se tento konektor vynalezl a druhý průser je, že se na něj přešlo jako na standart. To už by byl lepší ten mini USB.
pozdějšímu uvolnění jde zabránit mírným zatlačením těch aretačních zoubků na zástrčce. Když je to nový, dá se to rozpojit dost ztuha.
A jinak vím, jaký je to opruz to měnit - Naposledy jsem ten vadný konektor rozbrousil a po částech vypájel, náhradní jsem odpájel za cenu zničení plošňáku. Díky Bohu, že šlo jen o Bluetooth reproduktorek, co jsem takhle opravoval.
