Stránka 1 z 4
Kdy přišly masívně do Čech šrouby s křížovými zářezy?
Napsal: 28 říj 2018, 11:18
od mi-ro
Ty tady přece nejsou odjakživa, já je jako malý kluk nepamatuji, jen rovné zářezy. Nebo se mýlím?
Napsal: 28 říj 2018, 11:49
od p32
No a pamatuješ si barevné tiskárny nebo fotky?
Napsal: 28 říj 2018, 11:55
od Artaban001
Myslíš PZ-ka, nebo PH-čka?
Na křížáky se podle mě přešlo z rozmachem strojního šroubování.
Napsal: 28 říj 2018, 11:57
od termit256
Prisly v okamziku kdy se muselo zacit hledet na produktivitu prace, tedy kdyz neuspesny komunisticky experiment spadl do propadliste dejin.
Napsal: 28 říj 2018, 12:04
od Crifodo
V Moderní době s Chaplinem snad ještě křížáky nebyly, i když to je ztělesnění až parodie na produktivitu.
Myslím že jsem někde křížáky viděl už v Moskviči nebo Žigulu, to by znamenalo tak v sedmdesátkách. Zapuštěný a stříknutý základovkou.
Napsal: 28 říj 2018, 12:16
od dred
Crifodo píše: křížáky viděl už v Moskviči
potvrdzujem - na pántoch dverí, uchytenie o stĺpik. Ale kríž to bol poriadny...10-12mm ?
Napsal: 28 říj 2018, 12:37
od sambiliong
První přenosné čs televizory Camping a Camping 28 z Tesly Pardubice měly v sobě pouze křížové šroubky.
Napsal: 28 říj 2018, 12:44
od tomasjedno
Co si vzpomínám, tak v době, kdy jsem měl v práci první PC (1988), jsem už i doma několik PH šroubováků měl.
Napsal: 28 říj 2018, 12:51
od petrfilipi
Už i Škoda 100 měla ve výbavě dvojitý otočný šroubovák - na jedné straně plochý, na druhé straně křížový (připomínající PH).
Myslím, že v určitých odvětvích průmyslu (konkrétně automobilový) se šrouby s křížovou hlavou používaly někdy v 70. letech.
Za mě je super, že se přešlo na křížovou hlavu u vrutů. Občas najdu starý vrut s drážkou a jelikož ta drážka nemá třeba ani 0,5mm na hloubku, tak byl opravdu problém šroubek utáhnout a "nestrhnout" drážku.
Petr
Napsal: 28 říj 2018, 13:03
od Artaban001
Výhody křížových drážek končí prvním "proskočením" bitu. křížový šroubovák se blbě brousí, plochý stačí lehce čelně sjet na brusce a pak funguje jak nový. Šrouby o klasické drážce se dají používat znova, z křížovou (PH, či PZ) většinou ne. Pro křížový šrouby je potřeba volit správný typ šroubováku. Zase na druhou stranu - šrouby z jednoduchou drážkou se nedají moc dobře šroubovat akušroubovákem.
když se to shrne kolem a kolem - každý typ šroubu má svoje výhody a nevýhody, proto jsem rád, že ve svorkovnicích jsou "kombinovaný křížáky", který jde šroubovat i plochým šroubovákem, který je pro ruční montáž lepší..
Napsal: 28 říj 2018, 13:49
od Achab
Některé šroubárny tyto šrouby ani nevyráběly. Později zanikly, nebo se přetransformovaly na obchodní společnost a dodávají spojovací materiál z dovozu. Například HOPE FIX prezentuje návaznost na zaniklou Šroubárnu Ždánice, ale nic nevyrábí.
Napsal: 28 říj 2018, 14:17
od serviceman
Křížové šrouby se sem tam vyskytovaly, ale masivní nasazení vrutů do dřeva nastalo cca v roce 94-5.
Napsal: 28 říj 2018, 14:34
od Hydrawerk
Heh, po socialistických vrutech se mi moc nestýská. V dětství jsem je ještě používal. Měly tupou špičku a nebyly z tvrzené oceli. Taky závit byl nějak na h0vn0. Zase se teda daly v pohodě ohnout a použít jako skoba.
Napsal: 28 říj 2018, 14:35
od Michal22
No a protože se nepovedl ani kapitalistický experiment a padl do propadliště dějin (podle termitovy logiky)
, jsou dnes v dřevozpracujícím průmyslu nejpoužívajší šrouby s drážkou Torx. A nejen zde, i třeba u mobilů na to Nokia přišla už koncem 90 let.
Protože i do toho křížového šroubku se dal šroubovák nasadit mimo osu, pak se drážka smetla, navíc nešel přenést velký kroutící moment.
Tyto nevýhody Torx odstraňuje.
Ale další nevýhody, které vypsal Artaban (třeba to broušení), mají samozřejmě i Torxy.
Napsal: 28 říj 2018, 14:43
od p32
S minulým režimem to nemá nic společného stejně jako tiskárny apod. Otázka by měla spíše znít, kdy se hromadně začly používat všude. Kdy se k nám začly dovážet a u nás vyrábět, to je otázka jiná.
