Sháním Motor ventilátora rúry Mora 4608 - 4808
Napsal: 28 říj 2018, 20:18
od dred
Nemáte niekto zo Slovenska motorček na ventilátor teplovzdušnej rúry Mora 4608 - 4808 , VT22.0000 alebo nejaký s podobným úchytom ? (Mora, Gorenje,Elektrolux,Zanusi, AEG, Ikea....nemusí byť nový
Pôvodný opraviť / previnúť asi nebude jednoduché... kostrička v háji..
Napsal: 28 říj 2018, 20:39
od keemo
avelmak neponuka nieco?
Napsal: 28 říj 2018, 20:47
od dred
Na prvej fotke v pravo je od nich :) (20€) ale skúšam,či niekto nemá z nejakého vraku..
Napsal: 29 říj 2018, 09:11
od Zaky
Nevím, jak je to velké, ale přijde mi to podobné, jako motor ventilátoru mikrovlnky. Pokud by byl stator stejný (např. by to byly různé motory od stejného výrobce), šlo by stator přehodit. Pomohlo by dát přesné rozměry statoru.
Napsal: 29 říj 2018, 12:04
od dred
porovnával som to s tromi motorčekmi z mikrovlniek čo som našiel doma, ale tie sú ešte z väčšieho kvietku makového vyrobené, ako tento. Ináč nepasuje ani jeden.... Keby aj. Kostričky majú z nejakého "super" plastu a určite by nejakú 2 - 3 hodinovú prevádzku pri teplote 150 - 200 stupňou nevydržali :| Veď tie sa hrejú ešte pred zapnutím :lol: :lol: stačí zástrčke ukázať zásuvku :lol: :lol:
idem ešte pozrieť do krabíc...mám tam nejaké motorky z Tesla MGF.
Napsal: 29 říj 2018, 13:01
od elektrosvit
Ve starší troubě byl motorek z MEZu Náchod, označení A24xxxx (už si nevzpomenu). Výkon okolo 30 W. Podobně vypadající sloužil jako pohon větráčku v akumulačních kamnech. Při nejhorším by tam mohl vydržet i ten z mgf.
Napsal: 29 říj 2018, 13:07
od dred
elektrosvit píše:Ve starší troubě byl motorek z MEZu Náchod, označení A24xxxx (už si nevzpomenu). Výkon okolo 30 W. Podobně vypadající sloužil jako pohon větráčku v akumulačních kamnech. Při nejhorším by tam mohl vydržet i ten z mgf.
"Akumulačkový" mám... je hrubší stator,dlhší rotor,iný priemer hriadeľa... :|
Napsal: 29 říj 2018, 13:20
od Zaky
Pokud ta trouba má chladící ventilátor meziprostoru, tak se podívej, jestli není zadřený. Motorek horkovzdušného ventilátoru by měl bých již v relativně chladném prostoru, který má být chlazený tím chladícím ventilátorem. Již jsem viděl případ, kdy se zadřel chladící ventilátor a úplně se upekla deska řídící elektroniky, která při běžícím ventilátoru měla jinak naprosto zanedbatelnou teplotu.
Napsal: 29 říj 2018, 13:44
od elektrosvit
V typu 524 bylo na hřídeli motorku ještě jedno oběžné kolo, které zajišťovalo "ofukování" prostoru okolo vlastní trouby. Podle úplně prvního obrázku je stejné řešení i tady.
@dred: Škoda, ještě jsem si vzpomněl na čerpadlo z některé z tatramatek, v něm byl taky stejně vypadající motor. Označení neznám, dávno jsem ho vyhodil...
Napsal: 29 říj 2018, 14:16
od dred
V Tatramatke bol určite MEZácky, ale zrejme FIME si spravili základné rozmery po svojom...
Napsal: 30 říj 2018, 12:43
od dred
Tak páni, hotovo. Sused našiel v garáži motorček, ktorý veľkostne zodpovedal originálu, akurát,že mechanické diely vzájomne nezámenné kvôli iným rozmerom (nepatrným). Bolo však zaujímavé, že cievky/kostričky boli úplne identické, ešte aj čísla sedeli. Tak som cievky vylisoval a vymenil. Motorček už točí, oteplenie cievky a statora po pol hodine behu naprázdno asi 50 st.(asi bežné u týchto motorov ) , tak že asi dobre. Keď tam príde ešte medzivrtuľa tak hádam niečo vydrží Idem ho namontovať. Gazdiná už chladí Vodku
Vek darovaného motora - MEZ-Náchod odhadujem nejakých 30 rokov a toho z rúry asi 16 - výrobca FIME. Je zaujímavé že tie kostričky boli úplne identické... Teraz kto od koho " odpisoval "
Ďakujem zúčastneným za podnety v tomto vlákne a prajem peknú jeseň
Napsal: 30 říj 2018, 13:05
od Zaky
Paráda, jeden si musí umět poradit :-)
