Tesla NC 500 - instalace vypínače
Napsal: 30 říj 2018, 21:35
od TheShade
Ahoj nadšenci,
jelikož je mezi Vámi jistě spousta odborníků (na rozdíl ode mě), rád bych se s Vámi poradil ohledně zapojení vypínače ke gramofomu tesla nc 500.
Gramofon je napájen dvoužilovým kabelem, schéma zapojení v přístroji viz foto 01. Aktuálně nelze gramofon spustit/vypnout jinak než přímo zapojením/vypojením do zásuvky. Proto bych do obvodu rád přidal páčkový přepínač (zatím mám připravený tento: foto 02) a vyvedl jej na desce gramofonu.
Poradíte mi kam na obvodu nejlépe umístit vypínač a jaké by měl mít správně parametry?
Předem velice děkuji
Napsal: 30 říj 2018, 22:24
Gramofon sa predsa zapina/vypina posunom ramienka. Presunutim nad platnu sa zapne, presunutim do stojanu sa vypne.
Napsal: 31 říj 2018, 07:08
od keemo
spínač máš tu:
Napsal: 31 říj 2018, 08:59
od TheShade
Tak to jste mi udělali radost. Říkal jsem se že je dost zvláštní aby gramofon neměl spínací/vypínací funkci. Tím pádem stačí opravit stávající spínač který aktuálně nerozpíná obvod. Netušíte někdo k čemu by měl být spínač připojen? Respektive na co reaguje spínání/rozpínání obodu? V návodu to specifikováno není, jen že se spouští při sejmutí raménka a přesunu nad desku.
Napsal: 31 říj 2018, 09:32
od elektrosvit
Tady je návod k údržbě. Na straně 7 je nakreslen ovládací mechanismus. Pár obrázků vnitřního uspořádání je i zde.
Napsal: 31 říj 2018, 12:33
od Peterseal
Potom nezabúdať na to, že tento gramofón nemá koncové vypínanie, vypne sa až pri vrátení ramienka do kľudovej polohy.
Napsal: 31 říj 2018, 13:49
od elektrosvit
Chce to sundat krytku (49) a podívat se, jestli se při pohybu raménka překlopí páka (36) a zareaguje spínač (26). Na fotce je trvale v sepnutém stavu. Buď chybí nebo je poškozena některá část mechanismu, nebo je vadný samotný spínač. V případě poruchy spínače by měl tento (s integrovaným kondenzátorem a pájecími očky) být záměnný se spínači z šasi HC43 a HC58.
Napsal: 26 lis 2018, 10:51
od konosuke
Synci, v AR 2/1981 na str.19 vyšel stavební návod na vypínač koncák gramce princip magnetický s použitím IO MH1SS1 a dvou běžných trandů já vím že doba poněkud pokročila nicméně kdo chce bastlit...je otázkou názoru zdalipak NC500 stoji za rozsáhlou rekonstrukci mechaniky pohonu.
PS. původně určen pro NC420 a NC150 ale najde uplatnění i jinde
