Master screwdriver reset (HP)
Napsal: 31 říj 2018, 16:08
od ZdenekHQ
Jsem autor těch DPS na YT,
nikoliv instalace. Je to vývojová verze na testu. Na DPS je servisní konektor, kde je 3.3V UART a 12V pro napájení "z venku". Na UARTu visí dva "chytré" procesory + se s nima dá "domluvit" z venku nebo jen logovat komunikaci.
Mladý nadějný IT ale zjistil, že když zkratuje šroubovákem těch 12V a TXD, tak se to resetne. Protože se jim to kouše. A začal to používat místo vypnutí zdroje. Samozřejmě to zničil.
Kdo je vinen? Já. Nedodávám dost náhradních dílů... Posledně to zapojili mezi fáze.
https://www.youtube.com/watch?v=02dd8nxujXs
Napsal: 31 říj 2018, 16:37
od Victronix
Sice nevíme k čemu to je, ale resetovat se to dá i určitě jinak. Třeba se ho zeptat, proč na to nešel rovnou s kladivem.
Napsal: 31 říj 2018, 18:38
Je třeba odebrati ajťákovi dotyčnej nástroj, na jehož používání zcela zřetelně nemá potřebný oprávnění. Produkt obsluhovanej takovouto osobou automaticky ztrácí záruku, protože každej normální výrobce nepředpokládá u obsluhy zápornou hodnotu IQ.
Napsal: 31 říj 2018, 19:45
od forbidden
Určitě jsi jim k tomu nedodal uživatelský manuál, kde bylo vypsáno co smí a zejména co nesmí.
Napsal: 31 říj 2018, 19:53
od ZdenekHQ
Přesně tak. Nesušte kočku v mikrovlnce.
Napsal: 01 lis 2018, 13:45
od Michal22
Dej jim do větve +12V patřične dimenzovanou pojistku, za její výměnu požaduj pár stokorun- hned se to odnaučí
Napsal: 01 lis 2018, 13:48
od ZdenekHQ
Všechny uživatelsky přístupný konektory jsou chráněný PPTC pojistkama, zenerkama atd. Na napájení jsou transily. A on najde jediný slabý místo, který navíc není určený pro něho, ale pro vývoj...
Napsal: 01 lis 2018, 14:07
Michal22 píše:Dej jim do větve +12V patřične dimenzovanou pojistku, za její výměnu požaduj pár stokorun- hned se to odnaučí
Přesně, dej jim to v případě zjištění podobnýho způsobu "obsluhy" finančně pocejtit, klidně jim sděl, že začneš navyšovat cenu exponenciální řadou za každej takovej zjištěnej případ - a že vedení doporučuješ, aby si cenu za opravu nechalo uhradit viníkem, protože tohle není nedbalostně způsobená škoda, na kterou se vztahuje běžná "pojistka na blbost", ale úmyslný a záměrný poškození majetku zaměstnavatele (nepovoleným způsobem manipulace). Ono totiž musí stačit to, cos jim k tomu dal jako instrukce O DOVOLENEJCH ZPŮSOBECH MANIPULACE - všecko ostatní, cos jim pravděpodobně záměrně ani nesděloval, je nedovolený respektive neautorizovaný a kdyby to chtěli dát k soudu, tak prostě právně relevantní je jen to, co jsou jako povolený zásahy obsluhy uvedený od tebe jako výrobce. Vše ostatní jde na odpoovědnost jejich pracovníka - samozřejmě nutnou podmínkou je, aby tys jim dodal aspoň jeden exemplář nějakejch instrukcí případně prokazatelně zaškolil minimálně jednoho pracovníka - další šíření instrukcí k obsluze/manipulaci je pak záležitostí dalšího jednání, jestli si to zaříděj oni nebo jestli to budeš školit za úplatu ty - ale každopádně pokud tam tenhle způsob resetu není uvedenej, jseš ty na koni.
Napsal: 01 lis 2018, 14:09
od Standa99
To video tam nahrál on? Já být takový imbecil, tak bych měl největší obavu z toho, aby se to nikdo nedozvěděl
