Radiostanice Harry president 2 -vysílá, ale nepřijímá
Napsal: 05 lis 2018, 12:31
od Jarda-406
Měl bych dotázek ohledně tété radiostanice, jestli jste se s touto závadou už někdo setkal. Když zaklíčuju a mluvim, tak ostatní mě normálně slyší, a když odklíčuju a ostatní na mě mluví, i když to pustim do šumu, tak neslyšim nic. Zkusil jsem prohodit i majka z jiné totožné radiostanice a je to stejné. Reproduktor funguje, při zapínání všechno pípne atd. jenom nepřijímá. Děkuji za případné odpovědi
Napsal: 05 lis 2018, 16:44
od ok1hga
a co je vidět na eS-metru ?
je ta protistanice na eS-metru vidět, že klíčuje ?
Napsal: 05 lis 2018, 19:01
od Jarda-406
I když je stanice v šumu, tak jenom šumí a eS-metr se ani nehne. Neni to moc dobrý asi jako příklad, ale i někdy když se projelo pod el.vedenim, tak stanice zašuměla a teď prostě nic
Napsal: 05 lis 2018, 19:18
od Artaban001
Můžeš mít v háji vstupní tranzistor, 1. mixer, nebo 2. mixer
https://elektrotanya.com/president_johnny_2_asc_harry_2_classic_harry_2_asc_sm.pdf/download.html
Diody D1,D2, bys změřit mohl. Na kolektor Q1 zkus dát kus drátu a zaklíčuj poblíž jinou CB radiostanicí na stejným kanálu. Při testu se vyvaruj nechtěnýmu zaklíčování na Presidentovy.
Pokud na kolektoru Q1 budeš mít "příjem", tranzistor bude vadný - popřípadě může být vadná nějaká ta dioda, co zahrazuje vlez do přijímače při vysílání (ta D1, nebo D2)
Napsal: 08 pro 2018, 20:16
od kybler
Na 99% vadný filtr 455kHz, taková černá kostička s 5ti nožičkama. Náhrada LT455HW.
Presidentu (resp. jeho dodavateli) utekla jedna vadná série, v.č. 07...., týká se to harryků, johnsonů a několika dalších.
