Elektroměr Inepro Metering
Napsal: 06 lis 2018, 13:26
Mám tu na stole digitální trojfázovej elektroměr Inepro Metering Pro-370D M-Bus. Zvadlo podsvícení a na displeji nic.
Je v čtyřmodulový plastový krabici na DIN lištu. Sundal jsem dekly a vykoukla na mě čistokrevná hrůza. Ve dně je kabelová zněť kolem měřících tráfek. Nad tím je základová deska "silový" části a nad ní na konektorech z lámací lišty deska procesoru a LCD displej včetně supercapu 1F/5,5V.
Ta deska "silařiny" je celkem třípatrová a vše je navzájem propojený pájením, asi se nepředpokládá, že by do toho někdo lezl. Našel jsem jedinnej nízkonapěťovej elyt 1G/16V a poslal na něj 3,3V. Na displeji nic, tak jsem najel na 5V a displej začal svítit a při listování ukazuje hodnoty v T1 i T2, celkový i jednotlivý fáze a kupu dalších údajů. Takže digitální část bude asi OK a bude to zdroj na silový desce. Zdroj je dělanej jako samostatná destička napájená na silovou. Vykuchal jsem jí ven, má jen dva piny vstup a dva piny výstup. Je na ní napsáno Cilic HDC-DC converter a hromady hausnumer. Je tam i adresa WWW.cilic.com.cn ale ta je hluchá. Jestli je ten converter v háji tak nevím co s tím, šváb a koncovej trand je jako jedinnej z celýho přístroje zablemtanej aby nešel přečíst typ.
Pro ten Cilic je na základní silový desce trojfázovej osmidiodovej usměrňovač, za ním dva elyty 10M/400V nad sebou s odpor děličem.
Nemám trojfáz oddělovací trafo, tak jsem zkoušel jen mezi dvě fáze usměrňovače dávat 230 V a to dělalo na výstupu cca 98 V ve všech kombinacích mezi fázema. Kolik vlastně tenhle čtyřdiodovej můstkovej usměrňovač dává na výstupu? Je to stejnej vzorec jako u šestidioďáku?
Udc = Uf 23 / •, to znamená při 230V na každý fázi bude na výstupu kolem 538V? Ta dvojce diod "navíc" je zapojená stejně jako pro jednotlivý fáze a střed obou diod jde na N, netuším, k čemu to tam je...
