Myčka Whirlpool ADG 8800
Napsal: 08 lis 2018, 09:40
od anca1
Zdravím všechny a chtěl bych tímto pomoci při opravě této myčky. Máme jí teprve asi 5 let a přede dvěma dny se zastavila s chybovým hlášením ( 8krát blikne kontrolka) že nevypustila všechnu vodu, že je ucpaná nebo ohnutá odtoková hadice.
Ve skutečnosti je myčka bez vody a všechny hadice jsou čisté.
Myčku jsem rozebral, že bude něco ucpané, ale nebylo. Další možnost byla vadné nebo znečištěné čidlo hlídající výšku hladiny nebo optický senzor (OWI),
ale ať jsem hledal jak mohl, nic jsem nenašel. V šachtě čerpadla je jenom čidlo teploty vody (to se žlutými drátky) a jinak nic.
Myčka je stále v chybovém stavu a nereaguje ani na reset.
Prosím, nevíte někdo, jak tato myčka kontroluje stav vody a nebo jak postupovat dál v hledání problému?
Jsem vděčný za jakoukoliv přínosnou radu.
Napsal: 08 lis 2018, 14:46
od Zaky
Šel bych po presostatu/presostatech. Někde tam budou (možná až nahoře pod deklem) a povede k nim od spoda hadice, pravděpodobně se vzduchovou kapsou. Hadici vyčistit, do presostatů opatrně a zlehka fouknout, jestli cvakají, nefoukat moc, velkým tlakem se mohou poškodit. Na rozhraní voda/vzduch bývá pěkný humus.
EDIT a možná taky fakt nebudou, zkontrolovat vrtulky průtokoměrů a OWI.
Napsal: 08 lis 2018, 17:45
od anca1
Největší problém je, že už do té myčky koukám dva dny a nic nevidím.
Čekal jsem něco jako presostat, na internetu jsem se dočetl o optickém (OWE)
hlídání hladiny, ale tady prostě nic z toho není! Předpokládám, že by k těmto věcem měli vést dráty a měly by být nějakým způsobem spojeny s vodou. Tady ale nic z toho není, nebo to nevidím.
V šachtě s čerpadlem je jen to Čidlo z posledního obrázku mého příspěvku a to by snad mělo hlídat jen teplotu vody.
Myčka se po zapnutí a navolení programu chová tak, že zapne vypouštěcí čerpadlo a současně oběhové čerpadlo, chvíli jimi vrtí (to udělá asi desetkrát),
pak na chvíli pustí vypouštěcí čerpadlo a pak skočí do chyby.
Vůbec se nesnaží sepnout napouštěcí ventil a napustit vodu.
Už jsem na ní rozebral snad úplně všechno a připadám si jako blbec
Napsal: 08 lis 2018, 18:22
od pepito
Zkontroluj kontakty na průtokoměru, případně je lehce napruž a očisti.
Napsal: 08 lis 2018, 19:31
od anca1
Průtokoměr se zdá v pořádku. Vrtulka se otáčí a kontakty spínají.
Bohužel, závada stále trvá.
Napsal: 08 lis 2018, 20:09
od bu2520
zřejmě je chyba některé komponenty. Tyhle jednoduché myčky , řeší vyčerpání pouze časem, a načerpání průtokoměrem spolu s časem. Zkontrolaval bych topné těleso na svod , a pokud má oběhové čerpadlo tacho tak tacho. Je li řj ve dveřích tak jestli není přerušený některý z vodičů . A pochopitelně jeli obsazený aqua stop. Jo a Whirpooly mají vychytávku v bezpečnostní přívodní hadici, která když sákne tak se sama zablokuje.
Napsal: 09 lis 2018, 12:38
od anca1
Tak dnes jsem celý den doma. Myčku mám v garáži připojenou zahradní hadicí a vodu pouštím na dvorek.
Snad celou jsem ji rozebral a vyčistil, včetně všech kontaktů v elektronice.
Najednou se ten šmejd rozjel a už myje druhou várku.
Bohužel nemohu říci v čem byl problém (pokud tam stále ještě není-zatím moc nejásám) vše vypadalo na první pohled čistě a normálně.
Teď u toho sedím a pozoruji, jak se chová ten labyrint při napouštění a vypouštění a zatím mi vůbec není jasné, jak ta myčka pozná, že jí třeba to vypuštění vody trvá moc dlouho
Nakonec chci poděkovat všem za za ochotu poradit!
Napsal: 09 lis 2018, 13:01
od bu2520
tento typ myčky nepozá, že má vyčerpáno prostě čerpá cca necelou minutu a mají spočítáno, že to musí s rezervou odčerpat . Pokud ne myčka při dalším napouštění přeteče a sepne plovák pod vanou , který zastaví přívod vody a spustí vypouštěcí čerpadlo.
Napsal: 09 lis 2018, 13:13
od anca1
To zní logicky... ale tato myčka žádný bezpečnostní plovák (vím, jak vypadá) ve spodní vaně nemá!
Napsal: 09 lis 2018, 19:01
od kejki
