Unitra AMATOR2 - přeladění na CCIR
Napsal: 09 lis 2018, 10:51
od ronoda
Mám tento kousek ve velmi zachovalém stavu, samozřejmě s oirt.
Potřebuji poradit s přeladěním na ccir. Na polských webech jsem něco našel, ale většinou to řeší třemi cívkami a nebo konvertorem. Z polština spíš tuším než vím, o čem píší. Přidávám schéma, a děkuji všem kdo na to obětuje svůj čas:-)
Napsal: 09 lis 2018, 11:04
od miroja
Ak ti to pomoze, posli mi ten polsky text, pokusim as ti to prelozit.
Napsal: 09 lis 2018, 11:32
od ronoda
miroja*** díky, tak třeba tohle:
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3245479.html
nemusí to být doslovně, stačí které kondíky odstranit, a u kterých provést výměnu za jiný.
Napsal: 09 lis 2018, 11:41
od Crifodo
Jestli nezachováš radši rádio jako celek, s konvertorem, tak:
místo C124 20pF tak 8 až 12 pF, místo C 110 taky tak polovinu, místo C104 cca 18 pF, s jádry a trimry zatím nehýbat a zkusit rozsah přeladění.
Pokud nebude výrazně odlišný od potřebného, tak optimalizovat velkosti paralelních kapacit vstupu a směšovače, postup ladění superhetu do souběhu tříbodově asi znáš.
Napsal: 09 lis 2018, 12:02
od miroja
Tak skusim volny preklad
Prla info z netu som odstranil C104 (33pF); C110 (24pF); C124 (20pF). Nechcelo sa mi vstupku vyletovavat, tak som ich jednoducho vycvakol.
Kondik C125 (10pF) bolo treba vymenit za 5,1pF, ktory v obchode nemali, dal som 5,6pF. Dalej tam popisoval chybu, ze nasjkor kondik zapojil zle...
Ked som sa to snazil zladit, podarilo sa mi najst stanicu na zaciatku I konci stupnice, nastavovanim cievky L106 a trimra signal bol tiez dost silny aj vdaka doladeniu dalsimi cievkami/trimrami.
Cely problem je v tom, ze okrem ineho pocut aj velke sumy (rosenie). Ako to odstranit? Moze to byt pricina v nepresnej capacite C125 (za mna nie, skor tam ma nejake harmonicke oscilatora),
Zvysok neskor...
Napsal: 09 lis 2018, 12:30
od Hill
Jenomže ono se neladí na maximální citlivost až na začátku ani až na konci stupnice, lepší je ladit souběh kolem 91-92 MHz (L101 a L104) a na 103-104 MHz (C102 a C108).
Pochopitelně se přitom předpokládá, že změnou L106 a C122 byl přeladěný oscilátor do rozsahu stupnice.
Napsal: 09 lis 2018, 15:03
od ronoda
Ještě fotka
Napsal: 09 lis 2018, 19:00
od pepik9
electronic.blox.pl/resource/Przestrajanie_glowic_UKF.doc
Napsal: 09 lis 2018, 20:38
od Hifista
Tady je popis přeladění z polského pramene. Mám zkušenost s několika přeladěnými polskými radiopřijímači, vždy s velmi dobrým výsledkem. Pokud tazatel tápe v polštině, tak jenom krátce:
vyštípneme kodenzátory C104, 110, 124 (označené černě). Kondenzátor C125 odstraníme tak, aby zůstaly konce přívodů. Na ty přiletujeme kondenzátor 3,3pF.
Při vypnutém AFC usadíme oscilátor do pásma regulací C122 na konci (108Mhz) a dole L106 (87Mhz). Vstupní obvody doladíme na nejsilnější příjem na horním konci pásma C108, 102. Dole pak cívky L104, 101.
Napsal: 10 lis 2018, 11:05
od ronoda
Díky moc za rady, vlastně podrobný návod
Nenašel jsem nový 3.3 tak musím koupit. Ještě mrknu do "špajzu" jestli nebude na nějakých popsaných deskách. Pak dám vědět, jak jsem dopadl.
Napsal: 13 lis 2018, 21:21
od ronoda
Tak podle vašich rad přeladěno. CCIR je v pořádku, 98MHz uprostřed stupnice. Podle sluchometru naladěno a líbí se mi. To pozitiva.
Jinak AFC je nefunkční, při zapnutí se příjem zhorší. Ale největší problém je , že u toho triálu jde ztuha hřídelka, protáčí se ladění. Při zjištění, že to jde přes devět kladek, teda ty co jsem viděl, jsem to zatím odložil. Je to krásný retro kousek.
-Díky za rady (palec nahoru)
Napsal: 13 lis 2018, 22:03
od masar
ronoda píše:...Jinak AFC je nefunkční, při zapnutí se příjem zhorší...
To může být tím, že jsi oscilátor přeladil "málo" a stanice přijímáš "zrcadlově". Potom AFC funguje opačně, t.j. při přelaďování stanice před správným naladěním "uskakují". Obzvlášť efektní je to u silných stanic.
Napsal: 14 lis 2018, 09:35
od ronoda
masar*** je to možné, protože je to vše nastaveno jen na ucho, bez měřáků. Ale to mě pak překvapuje, že i při nezapnutém AFC je příjem čistý a nikam to neujíždí. C125 jsem vyměnil za 3,3pF Mnohem větší problém je ta zatuhlá hřídel toho triálu, bohužel to bude muset všechno ven:-(
EDIT*** když bych k oscilátoru připojil digitální stupnici z jiného radia, tak by to u známé stanice (např. u nás Country radio 96.9) ukazovalo špatný kmitočet?
EDIT2*** ..."přeladil málo"... Hliníkové jadýrko jsem vyzkoušel po celém závitu a jiné vhodné místo není. Znamená to, že C124 nestačí jen odstranit ale zaměnit na 10pF, jak psal Crifido, nebo šáhnout na závity cívky?
Napsal: 14 lis 2018, 09:54
od miroja
ronoda píše:.. když bych k oscilátoru připojil digitální stupnici z jiného radia, tak by to u známé stanice (např. u nás Country radio 96.9) ukazovalo špatný kmitočet?
... o 10,7 Mhz ...
Napsal: 14 lis 2018, 10:26
od Crifodo
Konkrétní hodnota kondu pro rezonanci závisí na kapacitě toho triálu a na velikosti indukčností. Frekvenci oscilátoru zjistíš jiným funkčním tunerem, někde uprostřed pásma oscilátor o tu mf výš na dvacet centimetrů prutovkou zachytíš.
Hliníkový jadýrko je jen v oscilátoru? hliník je diamagnetický, běžně jsou tam vf ferity (snižujou kmitočet)
Rádia s OIRT měly paralelní kapacitou úmyslně menší přeladění, protože OIRT má poloviční šířku než pásmo CCIR.
