Akumulátor do zubního kartáčku Nevadent NSZD 3,7 A1
Napsal: 09 lis 2018, 11:04
od Jenys
Přeji krásný den.
Už hledám na delší dobu na netu, asi blbě, náhradní aku do tohoto kartáčku, je úplně KO. Na aku není popis, tedy aspoň co je vidět uvnitř. Zatím to nechci úplně kuchat(když žena najde paragon:D ), tak mě zajímá, co je to za aku :?: .
Rozměr je asi 14x42,5mm, tedy asi 14430 a podle typu 3,7 A1 by byla 1000mA, tady je to v pohodě, ale... Je to asi nějaký speciální typ , protože se mi nepodařilo na netu najít, kde by šel sehnat, tedy asi spíš v čechách. Máte s tím prosím někdo nějaké relevantní zkušenosti :?:
Velice děkuji Honza.
Napsal: 09 lis 2018, 11:18
od Pikofarad
zkus tady ,umějí i nabodovat pásky
https://www.aku-bat.cz/g5023.Baterie_Li ... 14430.html
Napsal: 09 lis 2018, 11:37
od Jenys
To pikofarad: Velice děkuji, to byla rychlost, tady to mám blízko z metra B Vysočanská :D Jdu se poptat. Honza.
Napsal: 09 lis 2018, 12:06
od Jenys
Pikofarad píše:zkus tady ,umějí i nabodovat pásky
Tak už je to objednané a po obědě tam jedu. Mají i s nabodovanými pásky už hotové.
Vřelé díky a krásný víkend :D
Napsal: 09 lis 2018, 15:49
od Jenys
Tak aku vyměněné, kartáček zase mamá jak za mlada.
Zmátlo mě to A1 a vzal jsem to jako 1A, ve skutečnosti je tam jen těch 600mA. Tak se to potom hledá lépe. Třeba budou tyto informace někomu ku pomoci.
Ještě jednou díky Honza.
Napsal: 09 lis 2018, 20:28
od Pikofarad
Aby tvá radost byla dlouhodobá,tak bys měl ještě zkontrolovat nabíjecí automatiku a jestli funguje ochrana proti většímu vybití než má Li-ion rád
Napsal: 09 lis 2018, 23:20
od Jenys
OK, to je dobrý postřech. Jinak asi největší problém byl, že to žena nechávala vybíjet a až jí to nešlo, tak začala teprve nabíjet. Normálně by to mělo vydržet díky té ochraně, ale budu se muset na to podívat.
Jinak jsem zkusil oživovat ten starý aku, zapojil jsem přes 6V žárovičku 0,2A s jiným nabitým aku na 4,2V, po šesti hodinám má 3,8V. Původně byla na 0,2V, myslím, že jsem o oživení četl někde zde na fóru. Tak uvidím jak se bude chovat dál. Zkusím ji ještě vybíjet a nabíjet.
Napsal: 13 lis 2018, 07:59
od Behemot
Původní rozměr ze kterýho to vzniklo je 4/5 AA, případně u lithia jak píšeš 14430. Myslim že některej z dodavatelů co beru to má, ostatně většinou máme dodavatele stejný :lol:
Napsal: 25 lis 2018, 18:08
od Jenys
Po delší době jsem se dostal opět k tomu kartáčku. Po výměně baterky to normálně fungovalo i nabíjelo. Po pár dnech stejný problém, baterie mrtvá jako ta původní. Zkoušel jsem hledat kudy to při vypnutém stavu žere proud z baterie. Při měření to bralo zpočátku asi 10mA a pak to pomalu narůstalo někam až k 50 mA a to už jsem dál nechtěl trápit. Snažil jsem se hledat smd elyty, ale všechny kondy vypadají jako ty keramické, mrňavé hranolky. Nic nevypadalo podezřele. Tranzistory také dobré, tlačítko také dobré. Zkoušel jsem na to teplo, zimu ale žádná velká změna. Tak jsem to zatím odložil a vrátil se k tomu dnes. Proud byl už od zapnutí asi 50mA a postupně lezl nahoru. Zkusil jsem odpojit od baterie sonickou část a proud ustal, tak jsem zkoumal a proud lezl někam ke 100mA a to už bylo znát teplo na těch keramikách v sonické části, byly dvě paralelně k napájení. Po vyletování proud netekl. Zkusil jsem je změřit, jeden měl 2200nF, druhý, ten nejvíc začal hicovat měl asi 49pF. Bez nich to normálně fungovalo, že by Kurvítko :?: Našel jsem klasickej keramickej kulatej 4k7/500V a nacpal ho tam, místo na něj je a funguje to konečně tak jak má. Proud už neteče při vypnutí.
Tak to teď budu sledovat při používání.
Ty baterky co se jevily jako mrtvé jsem zkusil nabít a obě fungujou a po dvou tejdnech drží 4,1V, tak uvidím zda to přežijí dál.
Napsal: 25 lis 2018, 18:53
od mi-ro
U těchto SMD keramik nic vyjímečného.
