Jak china ošálí PC?
Napsal: 09 lis 2018, 17:51
od TAKJAN
Po kratším orazu jeden dotaz. Jak dokáže USB fleška takhle oblbnout PC? 2TB nemůže mít, to je blbost, ale viz obr. vlastnosti. Normálně zapisuje, jde z ní číst, pár Giga jsem tam nahrál. Rychlost je ale nízká, do 5MBps.
Napsal: 09 lis 2018, 17:55
od PeteBurns
Testni ju s H2TESTW a hned uvidis, na com si
Napsal: 09 lis 2018, 18:12
od TAKJAN
Copak to je za test?
Napsal: 09 lis 2018, 18:15
od samec
Asi že to pri tej rýchlosti zápisu bežný užívateľ nemá šancu zistiť?
Napsal: 09 lis 2018, 18:20
od Standa99
Zkus se podívat o
vlákno níže.
Napsal: 09 lis 2018, 18:57
od PotPalo
To sa dá oblbnúť celkom ľahko. Zapíše sa veľkosť oddielu väčšia ako je skutočný oddiel, zrýchlene sa naformátuje, a hotovo. Aj bez úpravy konfigurácie v radiči. A stačí na to obyčajný Partition Manager, kde sa dá ručne upraviť veľkosť oddielu. Pokiaľ by to bolo pri harddisku, pri pokuse o zápis na už neexistujúci sektor by vyskočila chyba zápisu. USB Flešky to majú spravené rôzne, buď sa sektor na už neexistujúcom mieste ignoruje, alebo sa ním prepíše začiatok flešky. Keď si zapíšeš adresu zápisu ako binárne číslo, tak všetky adresné bity nad reálnu kapacitu sú 0. Podľa toho vieš kde to čo prepíše.
Napsal: 09 lis 2018, 19:30
od TAKJAN
Tak podle něj 24GB. Aspoň to. To je zas nějaký průser programátorů, že PC lze tak lehce oblbnout.
No, koupeno jen ze srandy. Snacha něco objednávala a syn ji to v nestřeženém okamžiku přihodil do koše:-)
Napsal: 09 lis 2018, 19:48
od TAKJAN
Tak ať to někdo smaže dík
Napsal: 09 lis 2018, 19:52
od PotPalo
PC si načíta tabuľku FAT a podľa nej vie veľkosť a koľko je voľné. Zisťovať skutočnú veľkosť by trvalo pekne dlho, to by každý nadával, prečo mu to po pripojení hneď nefunguje, ale až o niekoľko minút.
Čo som skúšal, tak nieje problém 4 GB zapísať ako 250 GB.
Napsal: 10 lis 2018, 10:42
od Crifodo
PotPalo píše:Zisťovať skutočnú veľkosť by trvalo pekne dlho, to by každý nadával, prečo mu to po pripojení hneď nefunguje, ale až o niekoľko minút.
takhle nadáváme u starších foťáků Olympus s nainstalovanou velkou XD kartou.
Napsal: 10 lis 2018, 11:44
od Osmdesat
To je zase název vlákna
Kdysi jsem zkopčil bútsektor z flešky na disketu a disketa pak ukazovala, že má 256 MB
Chíňani na to jdou ale sofistikovaněji - deklarovanou kapacitu zapisují přímo do eprom řadiče, takže se normálním přeformátováním skutečné kapacity nedohrabeš. Jedině pomocí speciálních sw nástrojů, které testují skutečnou velikost fleš modulu a pak ji zapíšou do řadiče.
