identifikace neznámé součástky
Napsal: 11 lis 2018, 19:38
od Dolejsi14
Je to ze zdroje LED lampy, kde se bohužel už někdo hrabal a vyměnil po různu součástky... Má to nekonečný odpor, kapacitu také nezměřil. Na sobě to má nápis:
DB6
MIC
To "I" může být jednička nebo I (je to čárka). Rezistor pro porovnání velikosti.
Bylo to v pozici rezistoru 1k (podle silkscreenu), jenže nad tím byl podle silkscreenu transil, kde byl ale zapájen právě 1k rezistor.
Napsal: 11 lis 2018, 19:49
DB6 je diak.
od Crifodo
Diak DB6, na 63V. To ohmmetrem nezměříš.
Napsal: 11 lis 2018, 19:52
od Dolejsi14
Perfektní. Děkuji ! :D
Napsal: 15 lis 2018, 21:06
od weed_smoker
Když nevede,je OK.Pokud ohmmetr nebo Dtest něco změří,je asi spálenej.(pokud to pípe ze kterýkoliv strany,tak je určitě spálenej.63V diak je docela vzácnost,ale když dáš 2ks do série 32V(DB3,který jsou všude a dost),mělo by to fungovat taky.Na měření stačí jednoduchej obvod RC,kde se k tomu kondenzátoru dá ten diak do série s dvěma LED(stejnobarevný 20mA spojený proti sobě) a zvedá se tomu postupně napětí(toho se dosáhne,když blikne některá LED(u DC jedna,u AC obě).To spínací se dá změřit na tom kondenzátoru,když se odečte úbytek na LED(1.6-3.7V) a máš měřák s funkcí min/max/avg.
