Grundig 40VLE4322BF nejde podsvit
Napsal: 12 lis 2018, 21:24
od riki
Po zapnutí TV, blikne podsvit na zlomek vteřiny.Jinač TV pracuje normálně,zvuk jde,obraz pod světlem je viditelný.Podezření padlo na led pásy(zkrat několik ledek).Po rozebrání panelu zjištěno,že všechny ledky jsou OK.TV má zdroj DPS-139DP a konektoru CN 2 pro měnič (měnič je v panelu u led pásu) jsem naměřil proti GND napětí 24,8V, 2,99V a 3,53V.Prosím o radu,na co se zaměřit.Zda je chyba v měniči nebo je blokován,i když ledy jsou OK..Schemu zdroje ani měniče se mi nepodařilo nikde najit.Budu vděčný za každou radu.
Napsal: 13 lis 2018, 11:30
od Heno
Píšeš, že led sú ok, tak konkretizuj ako si testoval led pásy a samotné led.
Napsal: 13 lis 2018, 13:52
od riki
Led pásy testují tak že přiložím napětí kolem 60V přes omezovací odpor.Když se pás nerozsvítí ,tak nižším napětím (proudem okolo 50mA)testují jednotlivé ledky.V tomto případě svitily všechny pásy a všechny ledky stejným jasem.
Napsal: 13 lis 2018, 14:55
od Heno
Ale určite si nekontroloval, či máš dobré spoje aj medzi pásmi a pripojenie pásov k meniču. Lebo tam býva väčšinou problém.
Napsal: 13 lis 2018, 15:16
od riki
Máš pravdu,spoje jsem nekontroloval.Nevěnoval jsem tomu pozornost,nikdy tam nebyl problém.Rozeberu panel a zkontrolují.Dam vědět.Díky.
Napsal: 13 lis 2018, 15:21
od Heno
Na týchto 40" displejoch od Samsungu, čo majú menič podsvetlenia vo vnútri panelu je vždy problém v tomto...
Napsal: 13 lis 2018, 20:42
od riki
Heno,moc děkují.Opravdu mezi jedněma pásy byl špatný kontakt.Preventivně jsem propojil všechny konektory mezi pásy vodiči.Cením si Tvé ochoty podělit se svými zkušenostmi.TV šlape.Dík.
Napsal: 13 lis 2018, 20:46
od Heno
Ak si všimneš kde konkrétne bol zlý kontakt, tak uvidíš, že to pocínované a tie čo mali dbr kontakt pocínované niesu. Tomu sa hovorí plánovaná porucha.
Napsal: 13 lis 2018, 20:52
od riki
Jedním slovem "kurvitko".Ahoj a dík.
