VN zdroj pre CO2 laser tube 40W
Napsal: 13 lis 2018, 09:32
od yesper26
Caute, nemate niekto schemu na VN zdroj pre napajanie CO2 laseru 40W ? Ale aby sa dal zdroj napajat z baterky 12/24V napr. LiPo - pre velke prudy. Napetie je tam asi 20Kv a prud okolo 30mA, frekvenciu neviem.
Diky za rady !!!
S tymto by to asi neslo ci ?
http://danyk.cz/zdrojvn.html
Napsal: 13 lis 2018, 10:02
od Crifodo
Když toho danyka doplníš precizní zpětnovazební stabilizací, tak proč ne.
CO₂ laser jako každé zařízení s výbojem v plynech má v části charakteristiky negativní závislost odporu na proudu, tím je to výživnější.
Jinak je to problém jako s každým jiným stabilizovaným zdrojem, plus nějaké ty radosti s důkladnou izolací, sršením a tak. Pro začátek bych doporučil si pročíst materiály o laserech a napájecích obvodech od Samuela Goldwassera, to je taková bible laserové techniky.
http://www.repairfaq.org/sam/laserfaq.htm
Napsal: 13 lis 2018, 10:15
od yesper26
Hmmm diky prestudujem. Mam k nemu origo zdroj ale ten ma odber 300W, no napaja sa z 230V. A ten danykov bude stacit na 40W CO2 ? Chcem aby to bolo prenosne
Napsal: 13 lis 2018, 10:23
od Crifodo
A nechceš se na to spíš 🤐? Píšeš něco o 40 W a 400 W a současně, že laser bere 30 mA při 20 kV. Až si to ujasníš, nejlíp na malých napětích a výkonech, bych se za pár let pouštěl do vn.
Napsal: 13 lis 2018, 10:27
od yesper26
Pockaj... poslem datasheet laseru. Tiez som z toho ...
Napsal: 13 lis 2018, 10:30
od yesper26
Triggering voltage(KV): 22
Operating voltage(KV): 15 Power output(W): 40
Operating current(mA): 0-20
https://www.ebay.com/itm/30-40W-Power-S ... :rk:1:pf:0
Napsal: 13 lis 2018, 10:37
Najprv si treba ujasnit pojmy prikon a vykon.
Napsal: 13 lis 2018, 10:47
od Crifodo
Ujasnit si toho je potřeba víc, i to, že v téhle době už zmínku o 40W laseru pro mobilní použití operativně zpracovává dohled na webem.
Napsal: 13 lis 2018, 10:55
od yesper26
To je mi jasne, no skusim nieco zbastlit.
Taky prenosny 100W a viac laser
hmm
Napsal: 13 lis 2018, 11:09
od Nakadah
Možná to napíšu nepřesně, ale to je fuk...
15000V * 0,020A - 300W příkonu do trubice
Jaký výkon by asi musel mít ten zdroj, aby z něj šel tenhle výkon? 500-600W z 12V baterie? To už bude slušný proud z té baterky.
A trubici laseru je nutné chladit vodou. Mobilní do ruky...na to asi zapomeň. Až si s tím budeš hrát, tak hlavně opatrně.
Po zkušenostech jak si naše obsluha fiber laseru nechala propálit prst skrz, už bych se nedivil ničemu.
Napsal: 13 lis 2018, 11:56
od yesper26
Napisal si to dobre.
Bude to tak, jj viem ze trubicu je nutne ale pri dlhsom prevoze chladit vodou. Z LiPo modelarskej baterky 12S by sa ten prud ziskat aj dal
Mobilny do ruky - pojde to, to neni problem spravit. Len ten zdroj nejako ubastlit. Noo uz som schytal do ruky a prijemne to veru nebolo
Napsal: 13 lis 2018, 12:03
od yesper26
Napsal: 13 lis 2018, 12:11
A to VN trafo z televizora zvladne aky vykon?
Napsal: 13 lis 2018, 12:16
od yesper26
Neviem, ale Danyk z neho vyzmykal co sa dalo a siel az za jeho maximalne hranice.
Mno asi to s tym trafom nepojede, ale oprobujem a dam vedet
Napsal: 13 lis 2018, 17:27
od Ivan_Ryger
Továrenské zdroje pre CO2 trubicu sú špeciálne, kvôli voltampérovej charakteristike výboja musia byť relatívne mäkké, aby trubica neexplodovala kvôli nadprúdu.
Tie experimentálne VN zdroje nebudú impedančne prispôsobené k záťaži a veľa energie sa premení v teplo priamo na spínacích prvkoch a transformátore, keďže po zapálení výboja zdroj ide do veľmi nízkej impedancie.
V profi zdrojoch sa výboj sa štartuje krátkym impulzom VN napätia, potom sa dá udržať častokrát 5 - 10x menším napätím.
Preto mnoho zdrojov v sérii so "silovým" VN transformátorom majú malé trafko dodávajúce iba VN impulz pre zapálenie plazmy.
Prípadne sa dá urobiť flyback menič s prúdovou stabilizáciou, snímajúci odber laserovej trubice, kde na začiatku pracuje s veľkou striedou generujúci vysoké napätie a potom pri náraste prúdu trubicou sa táto strieda zníži. Tak sa dá aj stabilizovať výkon lasera.
Preštudujte si Sam's laser FAQ page.
