Saeco Vienna výměna těsnění ve spařovačce
Napsal: 13 lis 2018, 17:23
od forbidden
Dělám repasi tohoto starýho kávovaru, tzn čištění a výměna všech těsnění. Ve spařovačce je dole o-kroužek, co jím prochází trn pístu. Vyměnil jsem ho vyšprtnutím starýho o-kroužku jehlou a natlačením novýho na původní místo. Zajímalo by mě ale, jestli jde nějak vytáhnout ten, původně asi bílej, mezikus. Že by se to dalo líp vyčistit a i ten o-kroužek by šel vyměnit snáz.
Dík
Napsal: 13 lis 2018, 20:22
od keemo
Bohuzel ten dil je tam vlepeny... jednou jsem jej mel uvolneny, lepil jsem to vterinakem... Nevim jak dlouho to vydrzi, zatim se kafomat na reklamaci nevratil.
Nezapomen pak pist namazat a vymenit i horni tesnici krouzek, ty casem a pusobenim kavy zpuchri a dostat pak komoru na lisovaci pist stoji prevodovku zuby. Po osazeni noveho jej pak lehce mazni a prstem rozetri...
Napsal: 13 lis 2018, 20:42
od forbidden
Já to měním vše, koupil jsem
tuto sadu, to je furt různých těsnění, kdo to má mít po ruce. Se silikonem nešetřím, ale zase nepřeháním. Mažu trochu i tu dráhu v bocích, jak jezdí ta komora. Vlastně skoro vše, kde se tře plast s plastem.
Napsal: 14 lis 2018, 07:32
od keemo
Ukazkovy pripad servisaka
Napsal: 14 lis 2018, 09:05
od forbidden
Díky, ale já servisák nejsem, s kávovarama se jen bavím. Brácha mi je vozí, nebo dohazuje kšefty. Jinak už jsem měl na stole i kusy, kde to někdo s mazáním hodně přehnal a mazadlo spolu s kávou vytvořilo solidní kekel.
To je pak radost rozdělávat a čistit.
Napsal: 14 lis 2018, 12:34
od keemo
na to pomaha emulze z jaru a tekuteho pisku... Jeste lespi je kdyz ti nekdo opatla sparovacku nejakym olejem ktery tam vubec nepatri... na to uz jsem bral automotive odmastovak na brzdy
Napsal: 14 lis 2018, 12:40
od forbidden
Já měl jednu spařovačku před rozebráním naloženou pár dní v kýblu s nějakým saponátem. Blbý bylo, že pak všechno vonělo po jabkách, naštěstí jen dočasně.
Napsal: 14 lis 2018, 15:45
od keemo
Kafe to spolehlive probije
Napsal: 14 lis 2018, 16:32
od forbidden
Nojo, ještě jedna perlička, takto vypadá zřejmě nikdy neodvápňovanej bojler. Musím se ho zeptat, jestli vůbec ví, že se to musí čistit.
Napsal: 15 lis 2018, 10:14
od keemo
Napsal: 01 črc 2024, 18:42
od radovanhlavacek
Narazil jsem dneska na tento příspěvek se špinavým kotlem SAECO. Čím jsem to vyčistil? Nejdříve jsem zkoušel k.citronovou, ale nic moc. Ve finále úplně nejvíce pomohla kyselina chlorovodíková a následná neutralizace povrchu sodou.
Napsal: 01 črc 2024, 18:58
od forbidden
Poslední dobou už používám skoro výhradně kyselinu amidosulfonovou. Kupuju to na kila a vždycky si udělám roztok do kanystru. Rozpouští velice dobře, na kovy není zas tak moc agresivní a na kůži zdá se taky ne.
Jen trochu smrdí.
Napsal: 01 črc 2024, 20:40
od radovanhlavacek
Ona je součástí dekalcifikačních přípravků pro kávovary tuším.
