Ako doladím frekvenciu na Mini FM transmitter
Napsal: 15 lis 2018, 20:08
od Ede
Ahoj, prosím neukameňujte ma za blbý dotaz, kúpil som si túto hovadinku (link je dole) a neviem ju rozbehnúť. Zobral som k tomu aj ten "USB to TTL module" pospájal to podľa obrázku, nainštaloval som cez ten odporúčaný soft. CH341SER.EXE driver.
Vložil som to do usb, v správcovi zariadení mi to v portoch ukazuje
USB-SERIAL CH340 (COM3) a v jeho vlastnostiach je napísané že "Zariadenie pracuje správne".
No, ale to je asi tak všetko čo viem s tým urobiť. Ako mám postupovať ďalej keď chcem napr. doladiť frekvenciu? Cez čo sa to prosím vás robí? vďaka za každú radu.
https://www.aliexpress.com/item/Mini-FM-Wireless-Microphone-Transmitter-Module-Single-Channel-Board-3-5V-100mW-Adjustable-Sensitivity-PLL-76/32776382488.html?spm=2114.11010108.06001.6.35d8649biMZ22d&gps-id=pcJustForYou&scm=1007.13562.109986.0&scm_id=1007.13562.109986.0&scm-url=1007.13562.109986.0&pvid=5b20f33f-d8ab-40dd-8f36-0c2c62c6c57c
Napsal: 15 lis 2018, 23:14
od masar
Zkus použít nějaký terminál pro komunikaci přes seriový port (Hyperterminal, PuTTY...) a použít AT příkaz AT+FRE=xxx, stejně jako to dělá původní program:
Obrázek
:wink:
Napsal: 16 lis 2018, 00:00
od Ede
uf to je už na mňa zatiaľ moc, a prosím ťa, ten obrázok ktorý si sem dal, to je aký program? Mini FM .... veď to by mi aj stačilo, nie? google mi ho akosi nechce nájsť.
Napsal: 16 lis 2018, 00:08
od masar
Ano, problém je, že ho nemůžu na těch čínských stránkách (TaoBao) najít. :wink:
Napsal: 16 lis 2018, 00:19
od Ede
juj, idem to tam hľadať. Keby si ho niekedy objavil daj vedieť. Moc krát ti ďakujem.
Napsal: 16 lis 2018, 08:44
od Celeron
masar píše: Hyperterminal
Jen na okraj, Hyperterminál od W7 vejš už není součást instalace Woken ale dá se stáhnout třicetidenní free verze, co jede až do W10. XP-čkovej mě na W7 nechodil.
Já používám Superterminál, umí to samý a je zdarma.
Napsal: 16 lis 2018, 08:57
od Ede
dik, idem skúsiť.
Teraz som našiel na aliho zmienku k tomu "toolsSerial port tools V1.2" ale vôbec nerozumiem tomu bodu
3:Installing serial port configuration toolsSerial port tools V1.2(go to the treasure details page to provide the Tao path download)
to si mám ako najprv kúpiť ten výrobok?
Kód: Vybrat vše
https://www.aliexpress.com/item/Mini-FM-Wireless-Microphone-Module-Miniature-FM-Transmitter-Module/32841739251.html
Napsal: 16 lis 2018, 10:47
od masar
To je jen postup, kde máš hledat ten odkaz ke ztažení toho programu. Týká se stránek obchodu TaoBao, kde se tento produkt prodává. Ostatní prodejci (Aliexpress, Ebay) ten postup slepě zkopírovali a přeložili do různých jazyků.
Jestli je něco od číňanů podraz, tak tohle určitě.
Jinak ale předpokládám, že tento nástroj není nezbytný, protože používá jen několik AT-příkazů.
Pro nastavení frekvence(např. 101MHz) stačí do terminálu napsat:
AT+FRE=101
Pro nastavení hlasitosti (100%): AT+VOL=100
Proto bych nejprve vyzkoušel ten terminál.
:wink:
Napsal: 16 lis 2018, 13:27
od ok1hga
masar píše:Pro nastavení frekvence(např. 101MHz) stačí do terminálu napsat:
AT+FRE=101
. . . a uplně na začátek bych propojil Rx a Tx na TTL.
Pak by se měl jakýkoliv znak poslaný, zase vrátit do terminálu . . .
tím se odzkouší ovladač a nastavení.
teprve potom připojit do desky transmiteru.
Napsal: 16 lis 2018, 18:56
od Ede
Skúšam ten Hyperterminal (trial verziu), podľa jedného youtube videa.
Vytvoril som New connection, nastavil som com3, pozrel sa do configure (9600,8,žiadne,1,žiadne) ok. Dole v okne už začal bežať čas spojenia.
Ďalej som podľa videa postupoval: File, Properties, Settings, ASCII Setup - začiarkol som Echo typed characters loccally, ok, ok.
A teraz prosím vás čo ďalej?, už napíšem len ten príkaz AT+FRE=101 do toho veľkého okna? a niečim ho odošlem? či?
(prepáčte, fakt som to nikdy nerobil ani o tom nepočul.)
