funai 40fdb7514/10
Napsal: 16 lis 2018, 16:55
od kubbecc
zdravím mam led tv ktorí po zapojení do siete zapne na cca 10 sekúnd vypne sa a znova... zdroj 17ips20. studené spoje niesu kondenzátori dobré.kde mám hľadať približne chybu. ďakujem
Napsal: 16 lis 2018, 18:36
od Heno
Napätia zo zdroja do MB a na MB na meničoch a stabilizátoroch pomeraj a uved typ MB.
Napsal: 16 lis 2018, 18:39
od kubbecc
mb je 17mb82s
Napsal: 16 lis 2018, 19:06
od Heno
Tak meraj...
Napsal: 17 lis 2018, 13:24
od kubbecc
kúpil som nové káble na merák staré ukazovali zle. teraz po opakovanom meraní zo zdroju do mb som nameral.
tv keď ide a tv keď sa vypne
12 v poriadku
2v - 3,3v
5v- 0v
iné napätie som nenameral
Napsal: 17 lis 2018, 14:19
od jezevec
Změřit napětí dokáže cvičená opice, vyhodnotit co to znamená a když je tam chyba zjistit proč. V tom je základ servisu.
Napsal: 17 lis 2018, 16:38
od kubbecc
pri meraní mi nach vilu naskočil. ale jak som ho ovládačom vypol a znova zapol zas nejde. zapína a vypína do kola
Napsal: 20 lis 2018, 15:23
od kubbecc
kto poradí... tie 3,3vol na main board su poriadku po jeden tranzistor ktorého ide skôr malo by isť 3,3v na kolík do zdroja... 3,3v je iba keď tv vypne ak zapne je tam len 2vol
Napsal: 20 lis 2018, 17:10
od Heno
Takto ako to bolo napísané, tomu pravdepodobne nikto nerozumie.
Takže budem citovať:
"kúpil som nové káble na merák staré ukazovali zle."
Ja osobne si myslím, že káble nebolo treba kupovať avšak zaujímalo by ma ako mohli káble zle ukazovať a čo vlastne zvyknú káble ukazovať, lebo káble nič ani ukazovať nemajú.
"teraz po opakovanom meraní zo zdroju do mb som nameral. tv keď ide a tv keď sa vypne"
Čo to znamená "merať zo zdroju do mb?"
A čo znamená "tv keď ide a tv keď sa vypne" vo vzťahu k predošému ?
"pri meraní mi nach vilu naskočil. ale jak som ho ovládačom vypol a znova zapol zas nejde. zapína a vypína do kola"
"naskočil - vypol - znova zapol - zapina a vypina do kola" To sú termíny, ktorými označuje poruchu laik avšak od toho kto tv opravuje a chce rady, pokiaľ takto to bude nazívať, nedostane žiadnu radu, lebo nikto okrem teba presne nevie čo presne všetko naskočilo, čo vyplo a čo nie, čo sa znova zaplo a čo ostalo zapnuté alebo vypnuté atď.
"kto poradí..."
Aj to je zle napísané.
"tie 3,3vol na main board su poriadku" a kde konkrétne je napísané, že to má byť 3,3"vol"?
A kde vlastne tých 3,3"vol" sa nachádza?
A ako si zistil, že sú v poriadku?
"po jeden tranzistor ktorého ide skôr malo by isť 3,3v na kolík do zdroja..."
Tranzistor má 3 vývody, takže "po jeden tranzistor" znamená ?
"3,3v je iba keď tv vypne ak zapne je tam len 2vol".
Takže zase ti radím ak napísať, tak zrozumiteľne.
Čo bolo, bolo... Teraz už píš tak aby si tomu rozumel nie len ty
Napsal: 20 lis 2018, 17:31
od kubbecc
tv má chybu že sa po zapojení do siete sa sam zapne po desiatich sekundách zas vypne a znova to isté pokiaľ ho neodpojím od siete. pri meraní som ho nechal dlho zapojení do sieťe a odrazu zostal zapnutí. po vypnutí ovládačom znova začal. zapína a vypína sa sam. namerané hodnoti na konektore do MB 12V 5V 2V keť tv svieti a ma obraz. namerané hodnoti keď tv je vypatí a bliká kontrolka a chystá sa zapať 12V 0V 3.3V.
Napsal: 20 lis 2018, 17:37
od masar
Proč raději neděláš něco, čemu rozumíš?
Napsal: 20 lis 2018, 17:55
od Heno
Čo bolo, bolo, terazki tiež nepíšeš dobre.
Je to jedna nekonečná veta, kde končí si môžem len domyslieť veľa pravopisných chýb.
TV je zapnutý vždy ak je pripojený do siete.
To, čo nazývaš "zapnutí" znamená hlavný režim a čo nazívaš "vypnutí" znamená pohotovostný režim alebo stby.
Namerané hodnoty sú kde presne namerané na konektore mainboardu? Ktoré sú to piny? Najlepšie fotka.
Ale pochopil som už, že sa TV reštartuje po pripojení do siete a po mnochých pokusoch o úšpešný prechod do hlavného režimu sa mu to podarí.
Keďže je to vestel 17MB82 a môže mať v menu aktivované, že si pamätá posledný stav režimu pri odpojení zo siete, tak môže byť normálne, že sa po pripojení na siet sám snaží prejst do hlavného režimu a v zápätí sa reštartuje a znova sa snaží stále dokola.
Príčinu reštartov (neuspešného prechodu do hlavného režimu) musíš nájsť sám.
Možno sa ti to podarí ak už budeme vedieť kde presne si meral.
