Zaměnitelnost panelu samsung UE32J555
Napsal: 17 lis 2018, 11:25
od dury2
Dobrý den, po pádu mám poškozenou obrazovku na Samsung UE32J5550. Mám možnost koupit poškozenou UE32H5500 s nepoškozenou obrazovku. Budou obrazovky záměnné? Děkuji za pomoc.
Napsal: 18 lis 2018, 15:48
od dury2
Tak si odpovím sám, je stejný.
Napsal: 18 lis 2018, 15:59
od mi-ro
Pokud sis jen odpověděl, můžeš být nemile překvapený. Pokud jsi zjistil, že je opravdu stejný, máš kliku. Páč do jednoho modelu se nezřídka montovaly různé typy panelů. Žřejmě dle skladových zásob a možností dodavatelů.
Napsal: 19 lis 2018, 09:59
od dury2
Díky, risk byl v mém případě zisk. Funguje mi to. Dokonce jsem vyřešil i problém s DVBT2, který už ta novější má.
Má to jen jeden malý zádrhel, a sice, že Tv s DVBT2 nemá českou lokalizaci (trh německo, rakousko, švýcarsko), respektive menu a vše kolem je v češtině, ale při zobrazování textu ve vysílání (třeba název programu) nemám diakritiku. Lze nějak do této Tv toto nahrát? děkuji
Napsal: 19 lis 2018, 11:48
od Heno
Nahraté to tam je, treba zmeniť lokalizáciu. Na to si si už tiež asi odpovedal sám.
Napsal: 20 lis 2018, 20:09
od dury2
Bohužel lokalizace (místa používaní) jsou na výběr pouze Německo, Rakousko,Svýcarsko = proto mi u popisu programu (imfo o vysílání) chybí diakritika. To bych chtěl změnit. Jinak menu a vše ostatní mám v Češtině.
Napsal: 20 lis 2018, 20:10
od Heno
V servisnom menu..., ale nerýp do toho aby si niečo nepokazil...
Napsal: 21 lis 2018, 08:51
od dury2
Jednou jsem už něco řešil v servisním menu na starším samsungu - skončilo to obrazem otočeným vzhůru nohama. Musel jsem pak hodnoty nastavovat zpět podle fotografií. Asi by tu nebyla nějaká hodná duše, která by mi napověděla co kde změnit? Díky
Napsal: 21 lis 2018, 11:35
od Heno
Pošli fotku hl. menu a potom sa k tomu vyjadrím.
Napsal: 21 lis 2018, 20:39
od dury2
To je slovo do pranice! Děkuji, pošlu. (hl menu =myslíš tu co naběhne po zmáčknutí menu?)
Napsal: 22 lis 2018, 00:39
od Heno
Nie servisne menu hlavné.
Napsal: 22 lis 2018, 18:04
od dury2
vloženo, díky
Napsal: 22 lis 2018, 18:22
od Heno
Vbehni do Option a odfoť.
Napsal: 22 lis 2018, 20:52
od dury2
jasan, zde
Napsal: 22 lis 2018, 21:22
od Heno
Na vstup do plného servisného menu je iný kód ako INFO, MENU, MUTE.
Pozri si servisný manuál.
