Stránka 1 z 4
nulak a zem
Napsal: 17 lis 2018, 13:42
od dusky01nn01
Ahojte.
Vysvetlite mi jednu vec.
Hocikde na bars akej stavbe, stavenisti pouzivaju 3 fazy a zem.
Na hocijakom antonicku, hocijaka cirkularka, hocikde su len 3 fazy a zem.
A vsade to funguje. Pumpy, pily, cirkulare, ziarovky, reflektory, ohrievace. A funguju.
A JA MUSIM mat v dome aj nulovy modry vodic. NACO???
Nechapem to.
Napsal: 17 lis 2018, 13:45
od ZdenekHQ
To zas bude debata...
Napsal: 17 lis 2018, 13:53
od samec
No lebo my máme pred elektrinou prirodzený rešpekt, ktorý nás po desaťročia chránil pred nebezpečenstvom úrazu elektrickým prúdom. Ale tí imigranti, ktorí tu po nás zostanú bývať v našich domoch nemajú takýto prirodzený rešpekt k ničomu.
Napsal: 17 lis 2018, 13:54
od masar
dusky01nn01 píše:Hocikde na bars akej stavbe...
Nechapem to.
K čemu to potřebuješ vědět? Ta informace ti k ničemu nebude :wink:
Napsal: 17 lis 2018, 14:00
od dusky01nn01
No ako normalna odpoved. Skutocne nechapem naco musim mat ja nulak v dome, ked hocikde na stavbach nulak nemaju a vsetko ide bezvadne. Zapaja sa zem, nabije sa kovova tyc a hotovo. Naco nulak v dome???
Ten motor aj na cirkulare ide na stavbe, rovnako musi ist aj v dome.
Podla mna zase vymyslaju viac dratov v kable len aby mali kde zarabat penaze.
Presne jak so srobami. Doteraz bola vsade a vzdy 17 a 19 kluc. Uz vymyslaju s 18 a 16. Presne len aby mali kde zdierat obycajnych ludi.
Napsal: 17 lis 2018, 14:10
od ZdenekHQ
Tomu chlapovi, co Ti po baráku roztahal TN-S a patrně dal i chránič kup flašku a dál to neřeš. TN-C je komunistický přežitek.
3F motory stejně nulák nepotřebují, ale to je o něčem jiným. Potřebují ale PE, to je ta Tvoje zem a tyč. Z důvodu ochrany.
Napsal: 17 lis 2018, 14:15
dusky01nn01 píše:Presne jak so srobami. Doteraz bola vsade a vzdy 17 a 19 kluc. Uz vymyslaju s 18 a 16. Presne len aby mali kde zdierat obycajnych ludi.
No a predstav si, ze na kolesach auta mam 13/16", prave som ich utahoval. Su tam este len 20 rokov.
Napsal: 17 lis 2018, 14:21
od dusky01nn01
Sak ale ak motory nepotrebuju nulak, tak naco zarovka a vypinac???
Aj tak dam zeleno zlty na objimku zarovky a cerny dam do stredu zarovky. Modry netreba.
Aj zasuvky. Dolava dam fazu a na stred a zeleny. Potiahnem ho dalej az na pravu stranu a hotovo.
Ved hej, ale ta 16 a 18 kluc donedavna nebol.
To vsetko len aby mali co nove vyrabat a vymyslat.
Napsal: 17 lis 2018, 14:24
od Hill
Tak si vygůgli ještě rozdíl mezi TN-S a TN-C. Ta síť není přímo komunistický přežitek, vymysleli ji už před válkou (tou druhou). Ušetřili jeden drát za cenu toho, že síť bude vyžadovat častější údržbu, aby byla alespoň dostatečně bezpečná. Síť TN-S sice tu modrou pracovní nulu neušetří, zato je bezpečnější, především vylučuje některá další rizikaí. A je-li navíc doplněná proudovým chráníčem s pravidelně ověřovanou funkčností, potlačí ještě další rizika jak úrazu, tak požáru.
To, že asynchronní třífázové motory nepotřebují nulák proto, aby se točily, to je známá věc v každé střídavé síti. Nulák se proto připojuje jen na jejich kostru, s vinutím spojený není.
S tím tekutým kolkem elektrikářovi, který ti tu síť natahal v soustavě TN-S, souhlasím.
Napsal: 17 lis 2018, 14:34
od ZdenekHQ
Jardo, Ty zapomínáš na svůj věk. Já jsem teď prošel jistým "brainstormingem", a vědomosti mladé generace nesahají ani k roku 1989. Pak jsou schopní to pochopit tak, že do té doby se dala rozsvítit žárovka jedním drátem... :lol:
Napsal: 17 lis 2018, 14:37
od davemh
dusky01nn01 píše: donedavna nebol
Tohohle nesmyslu máme ve skladě dva regály. M10 s 16kou hlavou, pevnost 5.8 a BL. Staré aspoň 25 let. (Sorry za OT)
Napsal: 17 lis 2018, 14:40
od dusky01nn01
Tak mi povedz kolko poziarov vznikli na stavenistiach a stavbach??? Ani jeden. A ak aj hej, tak nie kvoli elektrike, ale kvoli cigaretovemu spaku.
Ten uraz nema nic spolecneho s nulou. Pokial je dobre spravena zem zltozelenym, tak netreba ziadnu modru.
Je to len vymysel s dalsim hlinikovym drotom v kabli.
Napsal: 17 lis 2018, 14:45
od ZdenekHQ
Bavíme se o stavbě, nebo i o rozvodech v RD?
Pokud máš stavbu, TN-C a řádné přizemnění PEN (viz hliník), není problém. Ale musí být sucho. Pokud máš 3F zásuvku v soustavě TN-S, ale jen čtyřdrát, patrně Ti vyletí chránič, pokud proti PE něco zapojíš. A je to tak lepší.
Napsal: 17 lis 2018, 15:08
od rezis
dusky01nn01: pokud tě to hluboce zajímá tak si nastuduj rozdíl mezi sítěmi TN-C a TN-S.
Pokud ne tak to ber jako fakt , který má mnohem více docela vážných důvodů.
Jinak nevím o tom, že by byla výjimka používat na stavbách a nemusela být použita TN-S
Edit: jaksi jsem to měl dost složitě napsáno
Napsal: 17 lis 2018, 15:13
od ZdenekHQ
Řekl bych, že normy tady jdou bokem. Za mě 30mA chránič a hotovo. Je tam mokro.
