Stránka 1 z 4
Odpojovač zdroje podle proudového nastavení
Napsal: 22 lis 2018, 13:22
od robo
Možná blbost ale. Nabíjím telefon každou noc. Někdy je telefon na nabíječce 6 někdy 8hodin. Napadlo mě mezi nabíječku a telefon zařadit obvod na kterém bych nastavil proud a po dosažení této hodnoty, telefon je nabitý, by se odpojil adapter a zůstala odpojen do vypnutí. Hledám něco hotového na ebay a pod. Angličtina je u mě minus. Můžete mě prosím pomoci s nasměrováním? Dekuji
Napsal: 22 lis 2018, 13:34
od danhard
Telefon je nabity, kdyz dosahne napeti na baterii nejake hodnoty a pak se od adapteru odpoji.
Adapter pak ma jen spotrebu naprazdo.
Takze nevim, co chces resit ?
Napsal: 22 lis 2018, 13:48
od robo
Odpojí? Ledka na telefonu signalizuje nabito ale dokud neodpojim adapter tak led svítí. Z toho usuzuji že je telefon stále "krmeny" Ale hlouběji jsem to nezkoumal.
Napsal: 22 lis 2018, 13:52
od masar
robo píše:...Napadlo mě mezi nabíječku a telefon zařadit obvod na kterém bych nastavil proud a po dosažení této hodnoty, telefon je nabitý, by se odpojil adapter a zůstala odpojen do vypnutí...
Asi máš na mysli nikoliv "proud", ale "elektriku", ne? :wink:
Ale abych odpověděl: Telefony dnešní provenience většinou disponují vnitřními monitorovacími a regulačními obvody, které vyhodnocují stav nabití baterie a po té, co rozhodnou, že je baterie nabita, sníží nabíjecí proud téměř na "nulu".
Takže další zařízení není třeba.
Napsal: 22 lis 2018, 13:53
Ta LEDka právě signalizuje PŘIPOJENOU NABÍJEČKU, NE SAMOTNÝ NABÍJENÍ. Mezi ní a baterkou je v chytrofónu obvod, kterej hlídá napětí a podle toho ukončuje nabíjení. Když ten se posere, foun klidně chodí, ale nenabíjí baterku - na nabitou v jiným kusu naběhne a žije, sám si ji ale nenabije ...
Napsal: 22 lis 2018, 14:16
od Artaban001
Taky to neřeším. Pokud má telefon tak 20% šťávy, hodím jej přes noc do sítě a ráno jej odpojím a je klid. Nejsem otrok, abych hlídal okamžik, kdy se přepne přepne ukazatel na nabito. Jelikož má zdroj většinou 5V a baterie 4.2, tak je na tom obvodu uvnitř mobilu, co se stará o tu baterii, jak se o ní stará. Většinou se mobilu zbavím dřív, než poznám, že jde baterka do kopru.
Ušetřený prostředky za nějaký odpojení zdroje po nabití stejně vrazíš na pořízení toho odpojovače. Jestli chceš ušetřit za elektriku, vyhaž si doutnavky z vypínačů, poodpojuj všechno co zrovna nepoužíváš a je ve stand-by a je to - možná nějaký ten padoš ušetříš - dneska to už není tak žhavý, jako kdysi, kdy video v klidu žralo 30W a na jeho zadní straně sis mohl ohřát ruce, když jsi došel promrzlý z venku.
Napsal: 22 lis 2018, 14:57
od robo
Nejde o spotřebu, to neřeším. Jde mě o baterii v telefonu. Nový phone si nekupuji každý rok. Mám ho 2-3roky, a na výměnu baterie je dnes servis, bohužel. A tak když nabíjím každý večer, 2 dny nedám, tak by se slušelo být k baterii trochu ohleduplný, když to jde.
No mám měřak tak to otestuji co se děje když telefon zahlásí nabito.
Přestože nabíječka vypne přívod „šťávy“, když telefon dosáhne 100%, nabíječka bude v noci nadále nabíjet, říká Bradshaw. Takové „přetížené nabíjení" se pokouší udržet baterii na 100%, aby kompenzovala energii, kterou váš telefon přirozeně ztrácí sám od sebe. Váš telefon se tedy v tu chvíli pohybuje mezi plným nabitím a téměř plným nabitím. Takové malé nabíjení ale může zvyšovat teplotu telefonu, což může v průběhu času snížit jeho kapacitu.
Zdroj: https://eurozpravy.cz/veda-a-technika/t ... ii-udelat/
Nejde o zdroj informace jde mě o myšlenku
Napsal: 22 lis 2018, 16:16
od masar
Tudle jsem čet na webu (jmenoval se fake news nebo táknějak), že lze vyrobit zlato rozbitím atomu olova kladivem. "Nejde o zdroj informace jde mě o myšlenku". Přehnal jsem to moc?
:wink:
Napsal: 22 lis 2018, 16:30
od davemh
1. Definuj "téměř plné nabití"
2. Kup si na ebay tohle a uvidíš že po nabití je proud nulový.
Napsal: 22 lis 2018, 16:39
od robo
davemh: ten měřak mám. Nabíjení nechám na zitra dopoledne a zdolumentuji to.
Napsal: 22 lis 2018, 16:58
od Michal22
Je to celé blbost.
Jestli chceš telefonu prospět, tak na noc povypínej Wifi, LTE, 4G, Bluetooth.
Pak bude mít telefon minimální spotřebu ve Stand-By a odvděčí se ti tím, že bude míň huntovat baterii.
S tím nabíjením je to tak, jak ti psali předřečníci- dodal bych jen, že Watchdog v procesoru hlídá svorkové napětí akumulátoru. Pokud vzroste na nějakou definovanou hodnotu (cca 4,2 až 4,3 V), dá procesor pokyn Dissable Charging. Proud žádný neteče. Až napětí spadne (třeba 4,15 V), tak zas procesoru pošle signál Start Charging. Čili je tam určitá hystereze.
P.S.: nedá se náhodou ta LEDka vypnout v menu?
Napsal: 22 lis 2018, 18:33
od Artaban001
Michal22 píše:Je to celé blbost.
Jestli chceš telefonu prospět, tak na noc povypínej Wifi, LTE, 4G, Bluetooth..
nebo-li zapni si mód "letadlo". Tím to vyřadíš všechno jedním vrzem. Potom to nezapomeň vypnout.
Napsal: 22 lis 2018, 18:37
od robo
Ta ledka je jen kosmetika.
Napsal: 22 lis 2018, 18:46
od pepik9
Nebo můžeš nabíječku zapojit přes spínací hodiny a nastavit vypnutí po třech hodinách.
Napsal: 23 lis 2018, 06:47
od robo
Je pár minut po oznámení nabito a měřák ukazuje 0.20-0.30A. A jak jde čas tak to klesá, momentálně 0.17
