Samsung Le37c550J1W červená led
Napsal: 24 lis 2018, 06:54
od Lubanec
Zdravím vás..chtěl bych se vás přátelé poptat..tv mi tu leží už dlouho,tak sem ji chtěl zkusit oživit,na této tv svítí jen červená led stby a nejde ji zapnout..nereaguje na nic..Při měření zdroje je 5v stabilní a drží,větev 12v naskočí,ale za cca 2 vteřiny spadne na nulu a po chvíle zas naskočí a ve stejném intervalu zase spadne a dělá to pořád..Neopravoval z vás někdo tuto tv?Zdroj je BN44-00339B a Main je BN41-01536B Díky
Napsal: 24 lis 2018, 08:33
od mi-ro
Opravoval.
Napsal: 24 lis 2018, 13:05
od Dominic
A mainboard ps_on drží ?
Napsal: 24 lis 2018, 13:32
od Lubanec
Pane Mi-ro..opravoval?To mě těší..a výsledek byl jaký?Doufám že nebude odpověd výměna Mainboardu.. 8O
Napsal: 24 lis 2018, 14:11
od p32
Lubanec píše:Pane Mi-ro..opravoval?To mě těší..a výsledek byl jaký?Doufám že nebude odpověd výměna Mainboardu.. 8O
On ti odpověděl na co ses ptal (jaká otázka, taková odpověď) a jak vidím, tak co jeden příspěvek, tak jedna otázka. Nechceš rovnou napsat, o co ti jde a co jsi měřil a co ne? :wink:
Jak to vidím, tak závada docela primitivní a zase z toho bude vlákno na deset stránek. :wink:
Napsal: 24 lis 2018, 14:29
od Lubanec
Skusím změřit to Ps_on..Ted se k ní nedostanu,až zítra..Myslíte,že je to primitivní závada?U jednoho ze samsungu při této identické závadě stačil vyměnit 18Nf 630V kondenzátor,páč nešla větev 24V,ale zde to nevypada,né?Zdroj byl trochu jiný,šlo o samsung LE26C450E ,u této tv,když sem odpojil main,tak 12v to už zdroj drželo :? (myslím ted tu,co opravuji ted)
Napsal: 24 lis 2018, 14:39
od otakarv
Lubanec píše:Skusím změřit to Ps_on..Ted se k ní nedostanu,až zítra..Myslíte,že je to primitivní závada?U jednoho ze samsungu při této identické závadě stačil vyměnit 18Nf 630V kondenzátor,páč nešla větev 24V,ale zde to nevypada,né?Zdroj byl trochu jiný,šlo o samsung LE26C450E ,u této tv,když sem odpojil main,tak 12v to už zdroj drželo :? (myslím ted tu,co opravuji ted)
Ten kondenzátor byl v nanofaradech (nF).
Pravděpodobně bude něco zlé na základní desce když jsi jí odpojil a ono těch 12V již drželo.
Napsal: 24 lis 2018, 14:41
od mi-ro
Tuším že to byla oprava VN invertorů CCFL trubic. Detaily si už nepamatuju. Ale pokud by byl invertor ve zkratu, zdroj nenaběhne vůbec. Může být přerušená pojistka na 24V pro invertor. Je třeba improvizovat, zkusit rozběhnout podsvit na externí zroj s kontrolou odběru. Nebo zdroj zatížit 24 žárovkou. Měřit, zkoušet, myslet.
Napsal: 26 lis 2018, 16:57
od Lubanec
Tak sem měřil a měřil..12v jak sem psal cykluje do nuly i napětí 1,2v naběhne a spadne a na 24v když je zapojený invertor na trubice,tak naskočí na 25v a padá do nuly v těch stejných cyklech a když main odpojím,drží to 25v..divné je,že většinou když na internetu odpojej main od zdroje,tv se rozsvítí..u mě né
Napsal: 26 lis 2018, 18:16
od mi-ro
Blokování podsvitu MBordem mají pouze LEDky. CCFL ne.
Napsal: 26 lis 2018, 18:27
od PotPalo
A kde je odpoveď na to PS_ON? Treba zistiť či vypne PS_ON čo následne vypne zdroj, alebo či vypne zdroj, čo následne vypne aj PS_ON. :wink:
Taký malý postreh: pokiaľ cykluje zdroj bez záťaže, na výstupných kondenzátoroch sa to môže javiť ako stabilné napätie, oni si ho totiťž podržia. :wink:
Napsal: 26 lis 2018, 18:39
od Lubanec
Zdroj bez mainu drží napětí 12v i 24v bez cyklování(měřeno na pinech na konektoru,pak tam je nějakých 1,2v asi to Ps-on a s Mainem padá v tom ciklu a bez mainu to drží..Pro pana Miro,jednou sem tu měl 40 palcovou lcd s trubicemi(hoodně podobný model,né-li skor identicky) a take svítila jen červená stby a pokud sem odpojil main,podsvit se ZAPL!
Napsal: 26 lis 2018, 20:02
od p32
Ale on ti mi-ro napsal ten rozdíl, odpojení MB neznamená nic.
