National RQ 232 SDA
Napsal: 24 lis 2018, 17:26
od dvorak
Renovuji radiomagnetofon National RQ-232 SDA.
Při pročištění přepínače AM/FM se výrazně snížila hlasitost, nejdříve pomohlo lehké ťuknutí kamkoliv na desku , pak přestalo hrát úplně. Zkontoloval jsem připájení jednotl. připojovacím vodičů k desce radiového dílu a současný stav je takový, že pokud připojím plus (přístroj má plus na kostře) radia k základní desce, jde zesilovač do skratu. Dále při dotyku na kostru radio dílu je slyšet znatelný brum, totéž při dotyku s prutovou anténou - samozřejmě při nezapojeném plusu , pouze minusu ze základí desky.
Poradí mně, jako více méně laikovi někdo ? Děkuji.
Napsal: 24 lis 2018, 18:12
od Hydrawerk
Napsal: 24 lis 2018, 18:19
od dvorak
Zde je schema :
Napsal: 25 lis 2018, 11:50
od dvorak
Nemůže tento problém dělat např. kondenzátor C 79, který odděluje radio od zesilovače ? - je na pozici 123.
Napsal: 25 lis 2018, 12:22
od Hill
A nehrabal se v tom někdo před Tebou?
Přece kryty tuneru, laděných obvodů meziofrekvence i kostra kazeťáku musí být propojené na plus zdroje. Tak to prozvoň a, jestli to tak je, budeš muset podle připojených součástek identifikovat, který kablík mezi deskami co vede.
Teprve pak bych šel po součástkách.
Napsal: 25 lis 2018, 12:28
od dvorak
Jak píšu v úvodu, radio šlapalo, problém nastal po prostříknutí přepínače AM/FM Kontoxem v zapnutém stavu.
Napsal: 25 lis 2018, 12:44
od Hill
Ale mínus máš přece prohnaný do rádia přes ten přepínač, jím se přepíná AM/FM, podle toho, kam je připojený. Plus musí být propojený trvale a bez přerušení.
A vůbec: co myslíš tím, že jde koncák do zkratu?
Napsal: 25 lis 2018, 12:46
od Artaban001
Mám zkušenosti, že použití kontoxu, zvlášť takovýho, co zanechává zbytky, jen zhorší výsledek. Žádný sprej nezvýší přítlak unavených kontaktů, ty rezidua se navíc naškvaří a kontakt bude ještě horší. Přepínač AM/FM - zvlášť u starých přístrojů je několikanásobný přepínač, který přepíná i napájení do některých skupin obvodů. Proto je potřeba tento přepínač vyměnit, rozebrat a vyčistit, nebo, pokud to jde v největším zoufalství obrátit. A žádný sprej neaplikovat do přístroje v provozu. Kdybys tohle udělal u výkonových relé a stykačů (i na 24V), pak bys mohl být svědkem menšího požáru. Dneska se spreje tlakují propanem, nebo butanem
Napsal: 25 lis 2018, 12:51
od dvorak
Pokud spojím plus desky s plusem radia, ozve se pecka a repro zmlkne. V opačeném případě reprák slabě syčí a při doteku šroubováku s kostrou radia bručí. Pokud změřím napětí mezi kostrou radia a plusem desky vykazuje napětí 6 - 7 V , přičemž minus je na kostře radia.
Napsal: 25 lis 2018, 14:16
od dvorak
Takže se přikláním k názoru Artabana 001, že problém bude v tom přepínač. Zřejmě došlo k tomu, že po jeho prostříknutí došlo ke spojení přívodního minusu s kostrou radia. Jak je to možné nevím, ale bylo by to logické.
Proúplnost ještě dodávám, že magnetofon chodí bez problému.
Napsal: 07 pro 2018, 16:41
od dvorak
Radio zprovozněno, i když částečně - AM nejdou. Ale FM šlapou, závada byla skutečně v tom přepínači rozsahů, pomohlo jeho prostříknutí přípravkem STARNET Molydall.
