Ovládání motoru
Napsal: 25 lis 2018, 13:37
od rosta6
Ahoj,
chystám se na takový menší projekt a řeším jak regulovat otáčky motoru.
Vybírám současně i motor, uvažoval jsem o nějakém obyčejném z pohonu stěračů aut nebo nějaký podobný. Parametry mají být 12V DC, 150+ W a doba provozu maximálně 40 minut v kuse nárazově. :)
Třeba takový.
Moje otázka směřuje do oblasti řízení otáček. Chtěl bych to řídit pomocí arduina přes bluetooth. Ale budu potřebovat nějaký board na řízení. Jelikož předpokládám docela veliký maximální výkon, našel jsem toto: Což by mělo mít i rezervu.
Dále jsem na jednom fóru narazil na tohle, ale tomu už vůbec nevěřím. Máte prosím nějaký návrh, jak takový motor bezpečně řídit v rozumné cenové kategorii?
Díky! :)
Napsal: 25 lis 2018, 14:13
od elektrosvit
Měnič z prvního odkazu je určen pro bezkomutátorový (BLDC) motor. Na druhém odkazu je snižující měnič pro klasický komutátorový DC motor. Takže záleží, jaký typ motoru použiješ. U motoru z odkazu není uvedené, o jaký typ jde. Ale vedou z něj jen dva vodiče, takže bude komutátorový.
Napsal: 25 lis 2018, 16:27
od rosta6
Díky za odpověď. Nejdříve tedy vyberu motor a až pak budu řešit ovládání. :) Nemá někdo typ na nějaký 12V (napájený z akumulátoru) co má mít kroutící moment okolo 2.5Nm a otáčky okolo 500 RPM max? :) Pro moji aplikaci nacházím různé hodnoty výkonů, ale tohle je stejné. :)
Napsal: 25 lis 2018, 17:21
od PCmaniac99
Takový motor jedině s převodovkou
Tady mají výběr.
Napsal: 25 lis 2018, 17:24
od termit256
Napis co konkretne je ta tva aplikace at ti muze nekdo relevantne poradit.
Napsal: 25 lis 2018, 18:18
od Kofo
150W pri 12V na dobu 40 minut je tak na akumulator z auta, aj to po pouziti nabit ...
Ako bolo pisane nadomnou, chcelo by to konkretnu situaciu a co najviac detailov, aby sa dalo poradit.
