Může být tvrdidlo na epoxy ve skleněné lahvičce?
Napsal: 02 pro 2018, 18:21
od starecd
Mám tady tvrdidlo ve 2 plastových flaštičkách a na jedné je stržený závit na víčku nebo je prasklé. Dá se přelít do skleněné od nějakých kapek, bylo by to pro mě výhodné i kvůli "kapátku", zabil bych dvě mouchy i ranou. Díky předem za pomoc.
Napsal: 02 pro 2018, 18:25
od Eleman
Se sklem nebude problém. Co na to plast "kapátka" to je asi ve hvězdách, ale měl by přežít
Napsal: 02 pro 2018, 18:31
od stasek
Může, bez problémů, pokud vím tak sklu vadí akorát kyselina fluorovodíková.
Já je mám ve skle už přes 2 roky.
Napsal: 02 pro 2018, 18:35
od starecd
Kdyby byl na té plastové klasický uzávěr asi by vydržel, ale ty "bezpečnostní" jsou po delší době na odpis a proč se připravovat o to beztak malé množství v poměru s pryskyřicí.
Napsal: 02 pro 2018, 20:50
od PavelFF
Starší ročníky si pamatují na sadu CHs Epoxy, která obsahovala malou skleněnou lahvičku s tužidlem (a stejnou s odmašťovačem). V lahvičce byla plastová zátka a ještě plastový šroubovací uzávěr. Po čase se jakási hnědá hustší mazlavá složka dostala i skrz ten špuntík ven. Tužidlo postupně ubývá z lahvičky, ale trvá to velmi dlouho.
Dneska prodávají tužidlo v plastových lahvičkách a pokud ho máte doma několik let, tak plastová stěna jakoby zpuchýřuje a ta hnědá věc je i na povrchu. Takže plast dostává docela zabrat a záleží asi velice na jeho druhu.
Kupodivu i po letech skladování tužidlo funguje, i když už nemá původní čirost a bezbarvost.
Napsal: 02 pro 2018, 22:30
od BOBOBO
Já myslím , že to bylo ještě hrůznější .
Byl tam korek . Ale narozdíl od dříve kapátko bylo nafurt , dnešní parodie mne rozjitřují ...
Napsal: 03 pro 2018, 12:06
od Osmdesat
Na dvousložková lepidla se osvědčily plastové lékárenské bralenky. Dávkuje se s nimi dobře jak řídký, tak hustý obsah (lze smáčknout, na rozdíl od skleněných). Lze je prázdné koupit v každé lékárně.
Napsal: 03 pro 2018, 14:20
od BOBOBO
No vidíš to , to jsou ty koňský klapky . Pájecí kapaliny v tom mám , ale na tvrdidlo mi to už nedoklaplo .....
Napsal: 23 pro 2018, 20:23
od starecd
No já je používám taky různě, ale nevím, jak to tužidlo bez úhony přelít.
Napsal: 25 pro 2018, 11:33
od PavelFF
Pokud v této plastové lahvičce bude tvrdidlo dostatečně dlouho(několik let), tak se spolehlivě určitá část propotí zevnitř ven. Tento druh plastu není dokonale odolný(a jiný není k dispozici). Samozřejmě, málokdo skladuje tužidlo tak dlouho aby se to projevilo. Já ale jo. Pryskyřice vydrží bez poškození celá desetiletí. Tužidlo se po letech musí koupit nové právě kvůli netěsnosti obalu. Pokud máte velký obrat a lepíte často, tak to nemusíte řešit. Ale dlouhodobě plast nevydrží.
Napsal: 07 led 2019, 04:59
od schrost
odpověď na původní otázku je ANO. Tvrdidlo pro CHS epoxy 1200 mám v origo litrové nádobě hnědé barvy, zavírá se bílým plastovým špuntíkem a závitovým víčkem. R..
