Líný Free Commander.
Napsal: 05 pro 2018, 11:45
od TAKJAN
Pokud v něm přesouvám soubory mezi disky, jeden přesun a dost. Točí se kolečko nemohu nic jiného. Průzkumník umí dělat deset věcí naráz, několik přesunů, k tomu třeba poslouchat ukázku toho co chci provést dál. Proč je comm. takový chcípák? Zobrazí ale víc informací.
Napsal: 05 pro 2018, 12:30
Neda sa spustit dvakrat alebo aj trikrat?
Napsal: 05 pro 2018, 12:50
od jezevec
Dá se spustit vícekrát pokud to nemá v konfiguraci zakázáno.
od miroja
Co TotalCommander ?
Napsal: 05 pro 2018, 12:57
od ok1hga
rnbw píše:Neda sa spustit dvakrat alebo aj trikrat?
. . . dá,
ale musíš totalcommanderu to nastavit ve funkcích . . .
defaultně je tam zaškrtnutá jedna instance.
Napsal: 05 pro 2018, 13:24
od p32
To jako aby tam byl pomalej rovnou třikrát?
Napsal: 05 pro 2018, 13:27
Skus si precitat text prveho prispevku
Napsal: 05 pro 2018, 13:42
od Michal22
V TC se dá kopírovat více souborů naráz, každé kopírování se pak zobrazí jako malé okénko v levém horním rohu.
Není nutné spouštět další okno s TC.
Napsal: 05 pro 2018, 13:56
Na ten sa ale nikto nepytal.
Napsal: 05 pro 2018, 14:09
od Michal22
Neznám Free Commander, ale ok1hga dával screenshot z TC. Takže moje odpověď směřovala na něj.
A třeba by to Takjanovi pomohlo, že by se ukecal do TC.
Napsal: 05 pro 2018, 19:43
od TAKJAN
Můžu ho zkusit. Používám komm. jen pro hudební přesuny, protože hned zobrazí fotky nacpané do souboru s hudbou, takže je mohu vyhodit. Ale v podstatě už je muzika vyčištěná, takže jen na nové stažené. Jen mne to zajímalo. dík
Napsal: 05 pro 2018, 19:48
od xsc
A nemá nějaké nastavení podobně jako TotalCommander, zda má soubory kopírovat přes OS nebo si je cacheovat sám? To by pak mohlo dělat problém.
Napsal: 05 pro 2018, 20:45
od p32
A máš zapnutý koš nebo se maže vše hned?
Napsal: 05 pro 2018, 21:34
od TAKJAN
Fotky? Házím do koše, místa dost.
Napsal: 05 pro 2018, 22:24
od p32
Taky si myslím, že je místa dost. Zkus ho vysypat, vypnout a mazat rovnou. Schválně jak to půjde.
