Problém se zapojením zesilovače s IO TDA7233
Napsal: 22 říj 2006, 18:07
od Mica
Dobrej. Tak mám zase takovej menší problém :-/
Rád bych procesorem přehrával zvuky pomocí PWM a tento výstupní signál zesílil. Jako nejvhodnější mi připadal obvod TDA7233. Bohužel, ale při připojení reproduktoru za zesilovač nic nehraje, když ale repráček připojím rovnou k mikrokontroleru tak slabě hraje. Což znamená že zesík nezesiluje :-/ . A proto bych se Vás chtěl zeptat:
a) Je schéma zesíku správně vobšlehnutý z DataSheetu? Nespíše ano
b) Je zesilovač schopen zesilovat signál s aplitudami 0V až 5V?? Není to moc?
Předem díky za jakýkoliv nápad!!!
Datasheet k TDAčku -> http://www.ortodoxism.ro/datasheets/SGS ... /mXrzq.pdf
Obrázek
(VDD=5V, VCC=6 až 8V)
Napsal: 22 říj 2006, 18:20
od nekmil
A co takhle kondenzátor na vstupu do zesilovače(sériově) ?
TDA
Napsal: 22 říj 2006, 18:30
od labakon
Nemá byť vývod č.2 TDA nepripojený? Keď maš veľký vstupný signál daj na vstup trimer a nastav si ho koľko potrebuješ.
Napsal: 22 říj 2006, 18:38
od nekmil
to labakon:
podle katalogového listu je vývod 2 (mute) na Gnd při přehrávání
Re: TDA
Napsal: 22 říj 2006, 18:42
od Mica
nekmil píše:A co takhle kondenzátor na vstupu do zesilovače(sériově) ?
To má ten kondík tak velkej vliv? Až takovej, že by na výstupu nebyl vůbec žádnej signál? :-O
labakon píše:Nemá byť vývod č.2 TDA nepripojený? Keď maš veľký vstupný signál daj na vstup trimer a nastav si ho koľko potrebuješ.
Mno když je vývod Mute(2) uzeměnej tak by měl signál propouštět... (viz. schéma v datasheetu => NOTE: Switch closed = Play). A i při velkym vstupnim signálu by to snad mělo něco vyluzovat, ne? :-O
Napsal: 22 říj 2006, 18:47
od labakon
To nekmil:Sorry.Nevšimol som si to.
Napsal: 22 říj 2006, 18:50
od nekmil
Když kukneš na jakýkoliv nf zesilovač který má nesymetrické napájení,vždy je tam na vstupu kondenzátor.
Obávám se že 5V na vstupu je moc.
Zkus vstup zesilovače odpojit a dotknout se prstem mělo by to bručet.
Napsal: 22 říj 2006, 18:51
od Mica
zjistil jsem že ani přímo na výstupu, z toho zesilovače, ještě před tim kondíkem neni zesinej signál co je přiváděnej na vstup zesíku, ale nejspíš saturační napětí (7V) toho zesilovače. Asi tomu vadí moc velké napětí vstupního signálu, že?
Napsal: 22 říj 2006, 18:54
od Mica
nekmil píše:Když kukneš na jakýkoliv nf zesilovač který má nesymetrické napájení,vždy je tam na vstupu kondenzátor.
nebručí stále je tam stejné napětí, jako napájecí :(
Napsal: 22 říj 2006, 19:01
od nekmil
Na vývodu (5) by mělo být přibližně polovina napájecího napětí.
Jestli náhodou těch 5V na vstupu neodeslalo ten IO do věčných lovišť.
Napsal: 22 říj 2006, 19:04
od Mica
nekmil píše:Na vývodu (5) by mělo být přibližně polovina napájecího napětí.
nn polovina tam neni je tam plný napájecí napětí, takže IO udělalo nejspíš pápá :(
Netušíš jaký by mělo bejt vstupní napětí? Od...do? Že bych to pořešil nějakym děličem..
Napsal: 22 říj 2006, 19:11
od nekmil
Já bych to viděl tak na 0,5V ale určitě přes kondenzátor
Napsal: 22 říj 2006, 19:17
od Mica
nekmil píše:Já bych to viděl tak na 0,5V ale určitě přes kondenzátor
OK díky!!!
Napsal: 23 říj 2006, 08:06
od paveltl
Nejprve přeruš cestu mezi vývodem 10-IC2 a odpůrkem R10 zapojeným do vývodu 8-IC3. Sem musí bezpodmínečně přijít kondenzátor ke stejnosměrnému oddělení - stačí elektrolitický tak 2,2uF/15V plusem k IC2.
Pak ještě budeš muset přizpůsobit výstupní úroveň IO2 vstupní úrovni IO3 - 5V je určitě moc - zkus zapojit trimr 10k mezi vývod 10-IC2 a zem a na jeho běžec připojit ten kondík.
Po zapojení toho kondíku bys na IC3 měl naněřit na vývodu 8 kolem 0V a na 5 polovinu napájecího napětí. Pokud ne je ten integráč nejspíš zničený.
Napsal: 23 říj 2006, 17:47
od Mica
paveltl:
nekmil: Díky moc za rady nakonec pomohl dělič z 10k a 100k odporu a koupě nového TDAčka protože těch 5V ho nekompromisně popravilo. A ten kondík na vstupu je vážně tak důležitej? :-O Rád bych ho tam dal ale jaksi už pro něj nemám vůbec žádný místo, nikam se mi ho prostě nepovedlo nacpat.. :/ ,ale zesilovač funguje i bez toho kondíku...
