ubývání jednoho uhlíku
Napsal: 22 říj 2006, 19:40
od sr71
co může způsobovat nadměrné ubývání jednoho uhlíku na komutátorovém motoru ve vysavači (cca před 3 měsíci výměna obou za nové, teď jeden skoro jak nový, druhý obroušený tak, že motor přestal točit) - je možné aby to dělal odrušovací kondenzátor?
Napsal: 22 říj 2006, 20:37
od pepito
Mezizávitový zkrat. Není některá lamela na rotoru trochu víc opálená?
Re: ubývání jednoho uhlíku
od galjo
sr71 píše:co může způsobovat nadměrné ubývání jednoho uhlíku na komutátorovém motoru ve vysavači (cca před 3 měsíci výměna obou za nové, teď jeden skoro jak nový, druhý obroušený tak, že motor přestal točit) - je možné aby to dělal odrušovací kondenzátor?
U dnešných vysávačov je problém rôzny. Od kondenzátorov až po nedokonalý spoj vodičov - tieto su spajané len pritlačením a zistil som že zabudli očistiť izoláciu - lak a tak to zatlačili.
Napsal: 22 říj 2006, 20:47
od Sendyx
Zažil jsem jak mechanickou vadu držáku, tak velmi různá kvalita obou uhlíků.
C
Napsal: 23 říj 2006, 17:08
od jasin
Pokud má každý uhlík svůj odrušovací kond, tak bych ho určitě vyměnil. Není to taková položka, aby bylo potřeba nad tím bádat.
uhlik
Napsal: 25 říj 2006, 21:06
od tibi
mas vela druhov uhlikov ktore sa pouzivaju. do lacnejsich komutatorovych motorov sa davaju maksie tym padom sa ty opotrebuva komutator iba mierne.ak by si dal uhlik tvrdsi tak ti csasom opotrebuje komutator a nie uhlik. zapni motor a pozri ci netaha po komutatore do okola iskty ak hej je chyteny komutator.mohlo to byt aj tym ze oba uhliky boli inej strukturi voci druhemu.
