Předělání 3 fázového motoru na 220V
Napsal: 13 pro 2018, 13:35
od markoni
Mám ve sklepě malou cirkulárku k řezání dřeva do kotle při zateplování nebo rekonstrukci baráku se zrušil pohon který tam byl potřeba pro motor na darling nebo jak se to jmenovalo na vodu tak mně napadlo jestli by se ten motor v té cirkulárce nemohl předělat na 220 V pomocí rozběhového kondenzátoru.
Napsal: 13 pro 2018, 13:37
Mohl - ale počítej s poklesem výkonu na zhruba 1/3 ...
Napsal: 13 pro 2018, 17:04
od petrfilipi
Anebo - frekvenční měnič s přívodem 230V (tzn. jednofázový) dokáže udělat 3f síť s napětím mezi fázemi 230V. A když zapojíš motor do trojúhelníka a připojíš ho k tomuto měniči, nemusel bys ztratit výkon.
Ale:
•Chtělo by to vidět štítek motoru - zdali je výše popsané zapojení možné
•Měnič bude něco stát
•Měniče s jednofázovým přívodem 230V jsou jen pro slabší motory. Pokud tam byl (bude) motor 4kW, tak to takto nepůjde, protože 1f zásuvkou takový proud nepřivedeš.
Petr
Napsal: 13 pro 2018, 18:57
od monterjirka
Pokud je to menší motor, který je navinutý pro provoz v zapojení Y na 3x 400V (380V je už historie), měl by v zapojení D s kondenzátorem fungovat na 1x 230V. Tam je to trochu o volbě kondenzátoru, setkáme se s termíny rozběhový a běhový. Pokud není těžký rozběh, můžeme to v tabulkách pro příslušný výkon hledat jako běhový a tak se dá s výkonem počítat více než 1/3, můžeme se přiblížit až 2/3.
Ovšem pokud je to větší motor, navinutý tak, aby v Y byl zapnutý na rozběh a pak se přepínal na D pro plný výkon, tak to jedině s tím frekvenčním měničem, ale to by asi musel být speciální přívod, na "průmyslovou zásuvku" aby tak mohlo být vyšší jištění (230V x 16A je necelé 4kW)
Napsal: 13 pro 2018, 21:16
od rimi
Mam takle predelanou cirkulu NAREX (1,5 kW).
Pouzil jsem nejaky maly menic Yaskawa (4kW) ze separaku a nejvic ocenuju moznost snizovat otacky, na nejake male rezani je to temer nehlucne, preci jen vilova ctvrt uz nejak odvyka meceni, kokrhani a cirkularkovani.
Napsal: 13 pro 2018, 22:21
od Sadra17
tenhle motor mám někde taky a podle štítku se dá zapojit na 220 :wink:
Napsal: 14 pro 2018, 15:16
od yakl
Pre moju lepšiu polovičku som kedysi dávno prerobil motor priemyselného šijacieho stroja na napájanie jednofázovým 230V. Pôvodne zapojený do Y na združené napätie 3x400V som zapojil do D a rozbehový kondenzátor - zistený experimentálne - sa odpájal cez prúdový odpojovač rozbehového vinutia z chladiaceho agregátu z chladiaceho pultu, mierne upraveného na správny vypínací prúd odvinutím časti pôvodného vinutia odpojovacej cievky. Stroj už neexistuje, ale stôl s motorom a blbovzdorným zapínaním jediným spínačom mám stále niekde a z času na čas ho na chvíľku zapojím, funguje stále, v zime, v lete.
