zesilovač
Napsal: 20 dub 2005, 11:44
od Robisek
Zdravím, můj předchozí příspěvek se nějak neujal, tak to zkusím ještě jednou a jinak :D
Najde se někdo, kdo navrhne jednoduché zařízení např. s OZ, kdy při změně hodnoty rezistoru o 195 ohm se na výstupu změní napětí min. o 2V, přičemž max. proud rezistorem smí být 2mA a max. výstupní napětí nesmí přesáhnout 10V (viz obr. Obrázek ). Max. napájecí napětí 24V.
Děkuji.
Napsal: 21 dub 2005, 12:59
od SEL
K čemu to máš? Tem odpor co mění hodnotu je termočidlo? Vstup a výstup mohou být spojeny se zemí nebo s napájením, nebo to může být plovoucí? Zkus to trochu upřesnit, ať se dá z něčeho vyjít.
Napsal: 22 dub 2005, 05:59
od robisek
SEL píše:K čemu to máš? Tem odpor co mění hodnotu je termočidlo? Vstup a výstup mohou být spojeny se zemí nebo s napájením, nebo to může být plovoucí? Zkus to trochu upřesnit, ať se dá z něčeho vyjít.
Potřebuji převést změnu odporu na napětí.
Ten odpor je termistor Pt500, napájení nejlépe asymetrické (až +24V), výstup měřitelný proti zemi.
Napsal: 22 dub 2005, 20:41
od Jindra
Jen o upresneni vlastne potrebujes jen spinac teploty nebo teplomer.
Jindra
Napsal: 24 dub 2005, 22:21
od SEL
Zkus se podívat na http://sel.wz.cz/download/weller.zip třeba ti to nějak pomůže. Akorát dej trochu jiné R3 a R4. Pokud to potřebuješ lineární, tak místo R3 dej konstantní zdroj proudu. Mezi vývody 6 a 2 dej zpětnovazební odpor aby se to chovalo jako zesilovač a né jako komparátor. Snad ti to tak bude stačit, nevím k čemu ro máš a jak to má být přesný.
