Stránka 1 z 3
Floppy disk fail (40)
Napsal: 18 pro 2018, 11:47
od tiktak1953
Pani ,treba nieco nastavit v biose ,ked mi stale toto na jednom PC na zač nacitavania vyhadzuje.Inac musim davat pozor a stale stlacit F1.Mam MB MSI 865 GVM2-LS .dik
Co presne mam nastavit v biose.
Napsal: 18 pro 2018, 12:00
od Hejnicek
No Jano,
nezminil jsi, jestli tam ta disketova mechanika skutecne v bedne je.
Jinak v Bios Disable
Napsal: 18 pro 2018, 12:18
od miroja
Skontroluj, ci:
Mas tam namontovanu a pripojenu disketovu mechaniku.
Nemas v nej nahodou zasunutu disketu (bez OS).
Nemas nahodou v BIOSE zapnutu v poradi bootovania pred HDD este flopy mechaniku.
Napsal: 18 pro 2018, 12:58
od PotPalo
Tiež či je nastavený správny typ mechaniky, a či má správne zapojený kábel a napájanie. Malá nápoveda je, že keď sa zapojí plochý kábel opačne, stále na mechanike svieti LEDka. Pásik na kábli má byť na tej strane, kde chýba v konektore nejaká ten pin.
Napsal: 18 pro 2018, 13:01
od Hejnicek
Ja si spis myslim, ze Jano se do utrob stroje neponoril, ale uz mu blbne baterka.
No uvidime co k tomu doplni.
Je to mnoho let zpatky ale nejak si vzpominam, ze tu hlasku jsem videl i tehdy, kdyz zacala odchazet do kytek MB.
Napsal: 18 pro 2018, 13:09
od pocitujlasku
baterka na doske odchadza a bios sa hodil do default. Kedy je povolena disketova mechanika a aj radic diskiet, pricom fyzicky tam nie je.
Staci ist do biosu a zakazat floppy disk controller. to automaticky vypne aj boot poradie, kde je ako prva disketovka, a aj prestane kontrolovat disketu.
Napsal: 18 pro 2018, 13:28
od tiktak1953
Zabudol som napisat hned ,ze PC ide par rokov bez probl.toto upozornenie sa stalo bez neakeho zasahu do PC asi pred mesiacom.Od vtedy stlacam F1.V PC mam dve stare baterky paralelne uz par rokov,uz som to niekde pisal.Pozriem ake su.Viac neskor aj co ste pisali.Disketa mech.je riadne tiez zapojena.nic s nou sa nerobilo ,ani v nej nic nieje.
Dal som PC restartovat a V PC riadne uz nabehol Win XP.Potom som PC vypol a hned zapol,zase WIn nabehol bez probl.Ale toto robilo uz skoro mesiac a sralo ma to uz davat pozor na zac.a stlacit F1.Uvidime co bude ked PC zapnem po neakej minutovej pauze.zatial borci diky!!!!
Po tom nahodnom restarte sa to upravilo!Vypada to ze to pomohlo!!!Tu je obr .ako mam tie dve baterky vybrate z niecoho v PC.Len pre silne povahy,18+!
rnbw,sa cudujes?Chudobny clovek ,hotova opica.
Napsal: 18 pro 2018, 14:02
Dalsia ciganska robota, nejako sa to tu rozmaha
Napsal: 18 pro 2018, 14:08
Tak si říkám, Janíku, že na to že jseš hodinář, tak mít to mámoprkno ruce, asi bys od něj už dávno nějakou po čuni schytal ...
Napsal: 18 pro 2018, 15:16
od ZdenekHQ
Mně tady jistý ultrafosilní počítač už dlouhá léta hlásí, že mám připojenou mechaniku FDD 5.25", i když tam nikdy nebyla a v BIOS je to zakázaný. Ale když ho to baví a jinak nezlobí, tak proč ho trápit....
Napsal: 18 pro 2018, 15:22
od PotPalo
Povedal by som, že bol uvoľnený/vybehaný konektor napájania mechaniky, a pohnutím s káblami sa to spravilo. Ono nieje od veci skúsiť, či tá mechanika aj funguje, keď hlási chybu. Pokiaľ sa nepoužíva, treba ju v BIOSe vypnúť a bude pokoj.
Napsal: 18 pro 2018, 15:48
od Achab
Na starém PC se mě občas mechanika objevila v seznamu jednotek, ačkoliv byla zakázaná. Tak jsem ji rovnou odpojil.
Napsal: 18 pro 2018, 15:51
od PotPalo
Myslím, že Windows si sám detekuje disketové mechaniky, nezávisle na nastavení v BIOSe. Tiež som s tým kedysi experimentoval. Tak isto si detekuje harddisky.
Napsal: 18 pro 2018, 20:18
od tiktak1953
Vypada ,ze restart ako som pisal tomu pomohol.
Napsal: 18 pro 2018, 20:49
od Nakadah
Janko a proč dvě baterky? Má tam být jenom jedna...1x 3V. Co to tam je za větrák přivázaný drátem?
