Odsávačka cínu z motora chladničky Calex.
Napsal: 21 pro 2018, 10:16
od tiktak1953
Mam ju uz davno z motora chladnicky na sacie potrubia,pouzivam ju malo,lebo som niekde na nete nasiel,ze pri upchani,znizenom nasavani cez toto potrubie vznikne neaky problem (zacne nasavat motor olej )z a neviem to uz presne ako to je.
Zaroven motor bez odkalovaca pouzivam aj na fukanie duší.Takze ,nesmie ci smie sa na sacie potrubie pripojit zariadenie ,co bude ciastocne znizovat prijem vzduchu do kompr.Servisaci by to mali vediet ,ze ako to je.Ja to mam urobene tak,ze sa toto potrubie nemoze uplne na par (10)sekund upchat cinom pri odsavani.dik
Je nieco z coho by sa dala doma urobit odsavačka cinu?Pripadne aku lacnejsiu len samotnu odsáv.doporucujete. dajte typ.Alebo mate pokazenu (kvalitnu)nechcete ju ,co by som si opr.
Napsal: 21 pro 2018, 10:57
od witt
Ta olejová lázeň tam být pro občasné použití nemusí. Léta jsem používal starý "vylitý" kompresor na airbrush.
Napsal: 21 pro 2018, 12:06
od doktor365
Já si myslím,že podtlak je dost malý na to odsání cínu.
Napsal: 21 pro 2018, 12:16
od elektrosvit
Podtlak ani tak ne, spíš objemový průtok. Po pravdě, nějak si neumím odsávání s ledničkovým kompresorem představit. Leda s využitím nějakého "zásobníku" podtlaku. Kompresoru se stát nemůže, dokud se do něj nedostanou pevné částice z toho odsávání.
EDIT: "nic stát nemůže..."
Napsal: 21 pro 2018, 12:18
od Jodr
doktor365 píše:Já si myslím,že podtlak je dost malý na to odsání cínu.
Pokud je mezi odsávačkou a jejím ventilem nějaká, byť malá vyrovnávací nádobka, pak musí bohatě stačit. V dřevních dobách jsem chladničkový kompresor používal coby vývěvu na odsání vzduchu z kapilár termostatu při jejich plnění xylenem...
Napsal: 21 pro 2018, 13:13
od tiktak1953
Ne mail mi niekto z vas napisal nech dam obr.co to dokaze.
A to som robilô na rychlo to odsavanie.Kde je suc.s vacsim mnozstvom cinu je to aj symto kompr.suprove.Kdee by som sa sral s obyc.odsavackov niekolko minut!
