Ako znížiť napätie
Napsal: 23 pro 2018, 11:26
od bohem77
Potreboval by som poradiť. Mám zosilovač skladačku NE 020. Môj cieľ je vyrobiť si internetové rádio. Ako mám znížiť napätie, aby som mohol ku skladačke pripojiť Raspberry Pi 3 a aby som tak mohol používať iba zdroj zosilovača?
Napsal: 23 pro 2018, 11:46
od weed_smoker
Pokud není napájení zesilovače nad 36V,použij 78S05 s chladičem,to by mohlo stačit.
Napsal: 23 pro 2018, 12:00
od bohem77
Nie je to 19V 4,7A s notebooku
Napsal: 23 pro 2018, 14:13
od Rellik
V tom případě na to stačí jak psal kolega nade mnou, případně něco s LM317... Celá destička se dá
sehnat za cca 10,-kč
Napsal: 23 pro 2018, 14:44
od masar
Pokud uvažujeme proud pro Raspberry kolem 1A (klidový kolem 300mA), bude ztráta na lineárním stabilizátoru 14W
Trošku přemýšlejte, lidi.
Jedině spínaný stabilizátor (DC-DC měnič).
Napsal: 23 pro 2018, 14:48
od keemo
Kolega si nedavno kupoval Rpi a pribalena nabijecka mela tusim 2,5A...
Napsal: 23 pro 2018, 15:14
od bohem77
tak co navrhujete ten stabilizátor mám doma mám ho použiť alebo dajte nápad
Napsal: 23 pro 2018, 15:22
od termit256
Napsal: 23 pro 2018, 16:32
od masar
Nebo třeba
tohle.
Napsal: 23 pro 2018, 16:37
od termit256
Ten malej ti 1A pri takovem vstupnim napeti temer urcite neda, bude se prehrivat a po case vypinat. Musel bys na druhou stranu tistaku prilepit nejaky chladic, jestli to bude ale stacit je ve hvezdach. Osobne bych tipnul ze by snad mohlo.
Napsal: 23 pro 2018, 16:41
od masar
Pokud nebude stačit, může si vybrat třeba
tento.
Napsal: 23 pro 2018, 16:50
od bohem77
Objednám to s aliexpressu lebo z ebaju neviem nemám účet
Napsal: 23 pro 2018, 19:02
od Rellik
Tady nebo
tady To máš i ve zdejší zlodějské krajině. Pokud by jsi to chtěl rychle a za několikanásobnou cenu...
Napsal: 24 pro 2018, 08:10
od bohem77
Veľmi pekne ďakujem za vašu pomoc prajem vám krásne sviatky
Napsal: 24 pro 2018, 15:37
od weed_smoker
masar píše:Pokud uvažujeme proud pro Raspberry kolem 1A (klidový kolem 300mA), bude ztráta na lineárním stabilizátoru 14W
Pokud je rozdíl Uin-Uout až takovej,dávám stabilizátory 2,nejvíc jsem použil 3.Obvykle to bylo 7812+7805,jednou to bylo 7815+7809+7805.Ztrátovej výkon je stejnej,ale rozloží se na víc kusů,u 78xx můžou mít společnej chladič.
