Lednice Aeg Santo n81840 5i přestala chladit
Napsal: 26 pro 2018, 12:46
od marat
Zdravím chlapi,
když se něco má po****, tak zrovna na svátky.
Jelikož jde o lednici, tak nemám ambice se v ní hrabat zvlášť, když není slyšet komresor. Problém je, že sehnat servis co dělá i lednice je celkem problém. Všichni se tomu vyhýbají jak čert kříži.
Je téměř jistě vadný kompresor. Po připojení do zásuvky je slyšet cvaknutí a pak "bručení" vinutí, které po pár sekundách patrně vypne tepelná ochrana.
Nemáte představu, jestli se oprava vyplatí?
V diskuzích jsem našel cenu opravy ventilátoru za 2000Kč a to je defakto blbost. Když vemu odsátí chladiva, přiletování nového kompresoru za x tisíc a nové chladivo, tak jsem minimálně na polovině ceny nové lednice.
Napsal: 26 pro 2018, 13:01
od MATYCH
měl by tam být rozběhový kondenzátor,je to série silně podobných chladniček,nebo PTC přímo na motoru
https://www.4mcculloch.co.uk/images/med ... 361769.pdf
Napsal: 26 pro 2018, 13:13
od marat
Hele vypadá to spíš na zadřený kompresor. Nevím jak lednici vyndat ze skříně, protože je ukotvená na dvou místech za dveřma a nemám ponětí, jak to dokázali. Ale šáhnul jsem zezadu na kompresor a je doslova rozžhavený. Nedá se naněm udržet ruka, když vypne po připojení do zásuvky.
Napsal: 26 pro 2018, 14:31
od dred
Zadretý nemusí byť, keď má vadný rozbeh/štart - u starších typov to bolo rozbehové relé u novších je kondenzátor a PTC , tak sa hlavné vinutie enormne zahrieva a vypína tepelná - vratná poistka.
Vybrať chladničku musíš tak či tak.. potom sa dá zistiť či je kompresor naozaj vadný...
Napsal: 26 pro 2018, 15:01
od marat
Tak jsem trochu pokročil. Nechal jsem kompresor úplně vychladnout a po zapojení se rozběhl. Po cca 20ti minutách běhu má celkem normální povrchovou teplotu. Ještě nevím, jestli chladí, ale předpokládám, že při úplném úniku chladiva by se okamžitě přehřál znova. Tak je otázka co je špatně.
Napsal: 26 pro 2018, 15:22
od dred
Uvidíš, či sa po vychladení vnútorného priestoru normálne vypne a potom znovu zapne.
Až má ujdené chladivo - bude mlátiť naprázdno - nevychladí, alebo málo.Nevypne sa.
Ak bude chladenie normálne a znovu nenaskočí - bude mať kondenzátor stratu kapacity.Prípadne vadný PTC.
Napsal: 26 pro 2018, 17:38
od marat
Tak se po cca 3 hodinách kompresor přehřál a vypnul.
Trochu se vychladil jenom mrazák, výparník nahoře v lednici ani neochladil stěnu, takže je to jasný únik chladiva.
Napsal: 26 pro 2018, 18:13
od dred
R.I.P. Santo
Budú povianočné zľavy...
Napsal: 26 pro 2018, 18:27
od warp
Nebo se ucpala tryska či potrubí u výměníku, zkusil bych poklepat trubičky. Takhle mi odešla po cca 30 letech stará Calex, mrazák chladil, lednice vůbec. Na chvíli to pomohlo, ale stejně pak šla na SD.
Napsal: 26 pro 2018, 20:00
od marat
Pozvu nato chlaďaře a uvidím. Dostal jsem kontakt na živnostníka, tak by nemusel být tak drahý a kupovat nový krám za dalších 18litrů se mi nechce.
V tom mrazáku bylo po těch 3 hodinách spíš jenom chladno, že se zapotily šuplíky, takže to asi vrtí s nějakým zbytkem chladiva.
Dám vědět, jak to dopadlo.
Napsal: 27 pro 2018, 09:14
od doktor365
Výměna kompresoru počítej tak 4000.
Napsal: 27 pro 2018, 09:38
od marat
Tak to bylo rychlý.
Obvolal jsem dva chlaďaře a oba mi narovinu řekli, že unik chladiva je nejhorší varianta a že se oprava nevyplatí. Že tu díru nemají šanci najít. Že mi to klidně doplní, vymění trysku a filtr, ale že to bude na 90% jenom dočasné řešení.
Lednice je prý spotřebák a 8 let je docela slušný kus.
Rodiče měli Calexku 30let, pračku Philco 25let, to je dnes už asi trestný.
Napsal: 27 pro 2018, 10:38
od danhard
Na 90% je to ucpaný, nebo případně únik paliva, ale u 8 let starý se to skutečně nevyplatí.
Měl jsem to tak v průměru po 10 letech, kompresory používám v garáži
Je to spotřebka, omrkni povánoční výprodeje a kup novou.
https://www.datart.cz/Lednicka-s-mrazak ... 001-W.html
Napsal: 27 pro 2018, 10:51
od marat
Zkusil jsem lednici ještě vytáhnout a v zoufalství jí promlátit trubky, ale nemělo to efekt. Asi je to fakt ucpaný, protože kompresor jede ze začátku normálně a je studený, ale už po pár minutách je slyšet, jak jde jakoby "do odporu", motor začne víc vrnět a hřát se.
Zrovna vybírám novou.
Akorát jsem limitovaný montáží, která už je připravená na tu Elektroluxku, nevím jestli to mají ostatní stejný. Máme vestavnou.
Napsal: 27 pro 2018, 11:14
od danhard
