Sencor SLE3250T nejde podsvit
Napsal: 26 pro 2018, 20:16
od soucek
U této TV se podaří asi tak na 20.pokus nastartovat s rozsvíceným podsvitem.
Použitý lcd panel je SAMSUNG LTA320AN12 a led driver SSL320_0E1A. Zjistil jsem, pokud odpojím kabílek propojující lcd s led driverem se signálem VSYNC, tak tv nabíhá bez problémů s podvícením. Jestli je chyba na led driveru nebo na lcd panelu, tak to nedokážu posoudit.
Napsal: 26 pro 2018, 20:38
od mi-ro
A když se nepodaří nastartovat, děje se co? Jde display, zvuk? Co indikační LED?
Napsal: 26 pro 2018, 21:33
od soucek
Pokud tv najede bez podsvitu, ostatní funkce jsou jak mají být, jde zvuk, na povely DO reaguje správně, indikační led na přední straně svítí zeleně.
Napsal: 26 pro 2018, 22:07
od jjilek
Přetížený zdroj?
Napsal: 02 led 2019, 22:25
od soucek
No a co se vlastně stane, když to nechám odpojené ? Televize funguje jak má.
