OVP 251 help srsii
Napsal: 23 říj 2006, 18:41
od peto123o
Zdravim.Odisiel mi bu508df,klasika kondik v baze.Secko som vymenil + vsetky kond. vo VN.Televizor nabehne ale nieco v nom tak jemne srsii .Aj obraz je z kraja taky vlnkovy a po obraze sa objavuju bodky z rusenia ako ked niekto zapne vrtacku.Nevie niekto poradit cim to moze byt? stretol sa uz s tym niekto ? priebehy som este nepozeral lebo mam taky objemnejsii osciloskop
Napsal: 23 říj 2006, 18:52
od bumbo
Taková závada se nejlíp hledá po tmě,kdy bys ji mohl vidět,anebo si dej do ucha bužírku,která není zpláclá,a druhým koncem šátrej kolem desky a součástek.Tam kde to bude nejhlasitější,tam už závadu lokalizuješ.
Přeji mnoho ůspěchů.
od urbanek
Pravděpodobně srší někde vn trafo a kvůli tomu asi taky odešel ten BU
Napsal: 23 říj 2006, 19:05
od peto123o
uz je tma tak to idem pozriet
objednal som aj VN trafo tak snad zajtra uz pride
potom uvidim kde to este moze byt
uz som sa tesil zeto bude fungovat ale vidim ze musim este pockat
dakujem idem hladat
Napsal: 23 říj 2006, 19:09
od riki
Koukni na C142 u TDA8143
Napsal: 23 říj 2006, 19:13
od peto123o
tak som to bol pozriet
vidiet to nie je .
javy sa to skoro ako sumv repro aj to je dokonca pocut.
pockam na to trafo zajtra vymenim a ked to nepojde budem musiet pozvat niekoho na navstevu a doniest ten osciloskop.
pekny vecer vsetkym
Napsal: 23 říj 2006, 19:22
od hop
A do bužírky vlož tenký drátek /Bumbo/zvýší se tím rychlost identifikace sršení.
Napsal: 23 říj 2006, 19:58
od peto123o
c142 som tiez menil kukam kukam mozno este skusim c 153 a
to VN trafo
a potom su na rade tlmivky
keby neboli tak draheeeeeeeee
skusim ich este pomerat ale ... ked nemam dobruuu naporovnanie ..
skusim verit vyrobcom
Napsal: 24 říj 2006, 16:33
od jezevec
peto123o píše:c142 som tiez menil kukam kukam mozno este skusim c 153 a
to VN trafo
Takovým způsobem opravovat telku, to tě vyjde dráž, než kdybys to dal do servisu.
Napsal: 24 říj 2006, 18:22
od 1010
Vyměnit vnt. a je klid.
Napsal: 25 říj 2006, 08:18
od galjo
Už ti to funguje ??? Púšťat sa do opravy bez základných znalostí je dosť drahé..
Napsal: 25 říj 2006, 22:53
od peto123o
po vymene VN alll OK ide ako hodiny.ale probleeem
zmizlo OSD,menu proste sa nic nezobrazuje.obraz ide pekne aj dialkove ok.fsetky funkcie vyzeraju ok .len to nie je vidno.kto poradiiii?
PS:
inac sa venujem oprave radii , videii, PC a programovaniu.telky som opravoval zatial lenstare ciernobiele a to bolo uz hodne davno.keby sa mi teraz nepokazila doma moja tak sa tomu ani nevenujem.
spozdravom a pekny den,
Peto.
