Výkon trasového spojení
Napsal: 27 pro 2018, 21:36
od mi-ro
Získal jsem HW pro přenos dat. Sestava z 2ks parabol 60cm a RX/TX jednotek v pásmu 10GHz. Dosah 40-50 km. Tipnete si jaký mají Tx výkon.
Napsal: 27 pro 2018, 21:46
od Soemtron
Nejsem z oboru. 4 W ???
Napsal: 27 pro 2018, 21:50
od gepard
0,5W ?
Napsal: 27 pro 2018, 21:52
od ZdenekHQ
Záleží na modulaci. Spíš řádově mW.
Napsal: 27 pro 2018, 22:06
od ok1hga
mi-ro píše:Tipnete si jaký mají Tx výkon.
10dBm Tx
47dBm ERP . . .
Napsal: 27 pro 2018, 22:52
od Kvicala_r
Nemám ponětí, jen náhled na
Alcoma vidím výkon až 24dBm. Ty jednotky v tom pásmu budou hádám přibližně nastejno. Starší jednotka má
"jen 2dBm"
Takže nezbude než načíst rozhraní a mrknout, jestli je tam nějaká regulace..
Napsal: 27 pro 2018, 23:16
od pida_m
Výkon je /jak by napsal odborník/ "dostatečný".
Před asi deseti lety trasa K.Vary > Klínovec bez problemu i za "blbého" počasí.
Napsal: 28 pro 2018, 13:36
od mi-ro
Podle papírů 2mW!! což mě dost překvapilo. Pochopitelně anténa směruje ale i tak.
Napsal: 28 pro 2018, 14:41
od ok1hga
2mW jsou 3dBm
kolik píšou zisk té paraboly ?
jaké je ERP ?
Napsal: 28 pro 2018, 15:47
od Kvicala_r
Miro, co je to za výrobce? Třeba někdo pozná a bude možno najít konkrétní info. U nás se např. alcomy používají celkem dost, od cca 60Mbps až po 300. Ty první spoje začínali na 32M. Už si nepamatuju, jestli to pásmo je licencovany.
Napsal: 28 pro 2018, 17:52
od mi-ro
http://www.svm.cz/data/SDM10DE_2003-06-09.pdf
Teď koukám, že těch 50km je se 120cm.
Až nyní jsem si všiml, že jsem se v názvu upsal, trasové-terasové-opraveno.
Napsal: 28 pro 2018, 20:50
od Kvicala_r
ok, takže celkem starší technologie s 3dBm (2mW) výkonu a s parabolou 60cm zisk antény 34dBi. No alespoň jako seriozní výrobce uvedl i rezervu spoje (na počasí) při deklarovaných vzdálenostech 7/10km (20/14dB). Vím, že krátce tyto spoje měli i kluci na freenetu.
Napsal: 09 led 2019, 00:36
od PavelFF
Podle ČTÚ je totiž v pásmu 10GHz maximální povolený vysílací výkon do antény jen 3dBm (neboli 2mW). Samozřejmě se to moc nedodržuje, pokud je zařízení schopné dávat výkon vyšší neboť správný wifinář by si raději nechal useknout ruku, než aby zatlumil výkon svého zařízení.
https://www.ctu.cz/cs/download/oop/rok_2012/vo-r_14-12_2012-17.pdf
