WAVky, regulace
Napsal: 28 pro 2018, 21:29
od microlan
Je tu někdo kdo se vyzná v plynových přímotopech? Jde mě regulaci, jestli se kolečkem jen ovládá termostat, tedy funkce hoří - nehoří, nebo se i mění intenzita hoření
//konkrétně tento
https://www.mora.cz/pt-6140/
Napsal: 28 pro 2018, 21:37
od kaja4
Termoregulátor ti udržuje teplotu dle jeho nastavení.Tedy přidává a ubírá množství plynu do topidla dle teploty v místnosti.
Napsal: 28 pro 2018, 21:41
od microlan
Čili porovnává aktuální teplotu s nastavenou a čím větší rozdíl tak dává víc plynu?
Napsal: 28 pro 2018, 22:05
od Artaban001
Známá má podobný a skokem to zavírá a otevírá plyn. když to máš v ložnici a nejseš na to zvyklej, docela hlasitě to "cvakne" a pak začnou praskat plechy uvnitř vlivem roztažnosti. Wavky se nahřejou, další cvaknutí, chcípne plamen a další praskot plechů, jak to chládne.. Jinak není problém stáhnout manuál a tam se poučit:
https://www.mora.cz/plynove-topidlo-6143/
V návodu píšou tohle:
Termoregulátor má dva regulační rozsahy. Při dosažení zvolené teploty je nejprve
sníži příkon z maxima na cca 25 %. Jestliže i tento příkon dále zvyšuje teplotu v
místnosti, uzavře se termoregulátor úplně a hlavní hořák uhasne.
Napsal: 29 pro 2018, 21:49
od microlan
Díky za odpověď. Že by to mohlo být takhle pěkně popsáno v manuálu mě nenapadlo.
