merač odporu
Napsal: 03 led 2019, 16:28
od samec
Našiel som na bazoši inzerát na nejaký merač odporu.
Zaujímali by ma nejaké bližšie parametre, ako je skúšobné napätie a pod.
Od inzerujúceho som sa dozvedel len, že to váži 5kg a že sa tým dá rozsvietiť žiarovka.
https://elektro.bazos.sk/inzerat/93657140/Dynamo-rucne-starozitne.php
Napsal: 03 led 2019, 16:45
od PixelOrgy
Tak at ti vyfoti a posle aspon stitek, nejspis nejakej vzadu bude, nebo ho aspon opise
Napsal: 03 led 2019, 16:47
od Mysteri
Napsal: 03 led 2019, 17:03
od samec
Vravel, že nemá štítok. Na internete som našiel pri iných fotkách, že je 2500V a že je Made in Poland. Tak neviem. Tým kolečkom s rímskymi číslicami sa prepína skúšobné napätie? Jednosmerné?
Napsal: 03 led 2019, 17:15
od ok1hga
je to:
MEGAMOMIERZ induktor MIERNIK IZOLACJI IMI-413 2500V
Made in Poland
měření izolačních odporů
https://archiwum.allegro.pl/oferta/mega ... 45217.html
http://www.pouzitemericipristroje.cz/ba ... _2_tn3.jpg
Napsal: 03 led 2019, 17:32
od samec
Aha, čiže skúšobné napätie je stále 2500V a prepínač má dve polohy pre výber rozsahu a dve polohy pre kalibráciu, kedy má ručička ukazovať na trojuholník na stupnici.
Čiže toto mi doma netreba. :)
Vďaka za pomoc.
Napsal: 03 led 2019, 17:34
od Achab
Je i novější verze IMI413Z, vypadá na starý vnitřek v novém obalu, ale je podstatně lehčí - 2kg.
Napsal: 03 led 2019, 22:07
od ZdenekHQ
To si asi pořídím na krtka. Už to u mě na zahradě vážně přehání....
Napsal: 03 led 2019, 23:13
od Celeron
Jen dávej bacha, až párkrát zatočíš kličkou, aby místo krtka nevylezli horníci z JLD a nedali Ti do čůni. :lol:
A propo, těží se ještě na jihu pod Brnem lignit?
Napsal: 04 led 2019, 01:14
od PavelFF
Měřák na Bazoši se zdá být porouchaný. Magnetoelektrický systém by neměl mít ručku tvrdě "za rohem". Asi bude měřicí systém KO. Ale možná je to jen klamný dojem.
Jak někdo do inzerátu píše "stav podle fotky", je nutná obezřetnost.
Barevné cívky asi patří k měřiči zemního odporu. Tady u Megmetu nemají smysl. Ale ničemu nevadí. Možná je to jediná funkční věc z nabídky a ten velký krokodýl se hodí alespoň k nabíječce.
Napsal: 04 led 2019, 11:34
od Achab
Vodiče jsou od staršího měřiče zemních odporů řady PU Metra Blansko.
@Celeron: z Lignitu Hodonín zbyl jenom důl Mír, současně ve správě UVR Mníšek pod Brdy. Možná se ještě něco těží, ale spíš se zabývají zajištěním dolu, asanací a geologickým průzkumem.
Napsal: 04 led 2019, 12:27
od ok1hga
ZdenekHQ píše:To si asi pořídím na krtka. Už to u mě na zahradě vážně přehání....
. . . na krtka stačí starý MB telefon s kličkou, nebo vojenské TP25.
ty taky rozsvítí žárovku 230V/25W
Napsal: 04 led 2019, 13:05
od Artaban001
Megmet nemá obyčejný magnetoelektrický systém, ale poměrový magnetoelektrický systém. Ručka v klidu může být kdekoliv, záleží na tom, jak se naposledy z měřákem pohlo. (poměrový systém eliminuje nutnost stabilizace napětí, co dává to magneto uvnitř). Pokud tedy není měřák po pádu, kdy se ručka zasekne o doraz, tak po zatočení klikou zaujme "nulovou polohu" - zde nekonečný odpor..
Napsal: 04 led 2019, 13:28
od PavelFF
Některý Megmet z Metry má poměrový systém. Některý má magnetoelektrický. Záleží na typu a měřícím napětí. Megmet zjednodušeně říkám všem těm měřičům s klikou.
Tento konkrétní polský měřák má magnetoelektrický. Ale po prozkoumání fotek jiných přístrojů už si nejsem jistý, jestli má ručku za rohem.
od Achab
Schéma klasického Megmetu Metra 500V. Magnetoelektrický systém má provedení 2500V.
