lze zvýšit frekvenci audiosignálu?
Napsal: 04 led 2019, 15:04
od deathfish
Dobrý den, jde nějak "udělat" aby kupříkladu ze vstupního audiosignálu o dvou střídajících tónech 1kHz a 2kHz lezl výstup 10 a 12 kHz, tedy cca o 10kHz vyšší ? na zkreslení nezáleží. Nemyslím digitální zpracování ale nějaký "převodník frekvence"?
Napsal: 04 led 2019, 15:26
od ZdenekHQ
Kupodivu i takto "nízko" se dá směšovat směrem nahoru, třeba pomocí 4066, jen asi budeš muset odfiltrovat "zrcadlo". Nikdy jsem to ale nezkoušel.
Napsal: 04 led 2019, 16:33
od ok1hga
Napsal: 04 led 2019, 16:56
od Dikobraz
Zdravím, telefonický zkreslovač hlasu byl již vynalezen.
Napsal: 04 led 2019, 17:17
od weed_smoker
V jednom starším AR byl "násobič kmitočtu " s obvodem 4046 a trojicí 7490 na přepínání 10x/100x/1000x trojpolohovym voličem.Jen si nevzpomenu,ve kterym AR to bylo (mezi lety 79 a 89 ani nevim jestli v červenym nebo v modrym,jenom že to nebyla žádná KP,ale normální výtisk).
Napsal: 04 led 2019, 17:44
od masar
Smísením signálů 1kHz a 2kHz s 10kHz nevznikne 10kHz a 12kHz, ale 11kHz a 12kHz nebo rozdíly těch kmitočtů.
Napsal: 04 led 2019, 19:47
od samec
Tak najprv x2 a potom +8kHz.
Zmiešavať sa dá aj pekne matematicky analógovou násobičkou. Napríklad
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ad633.pdf
alebo
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/4213.pdf
alebo
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/mpy634.pdf
A možno by stačili detektory pre 1kHz a 2kHz a dva oscilátory, 10kHz a 12kHz.
Záleží od konkrétneho účelu.
Napsal: 07 led 2019, 07:54
od deathfish
zatím laboruji s tímto směšovačem:
a v amáru 1980/9 jsem našel programovatelný násobič kmitočtu který jsem zatím nezkoušel
