CD do koše ? (přesunuto)
Napsal: 05 led 2019, 00:29
od konosuke
faktem nesporným jest že se CD nosič již několik desetiletí vůbec nevyvíjí
https://www.novinky.cz/kultura/493552-c ... inylu.html
mám gramec i CD plajer ale céda se nevzdám, LP je pro pasívní technické neumětěly, koupit desku v krámu hotovou, 3x poslechnout a založit do archívu, velmi často navěky
Napsal: 05 led 2019, 00:41
Svoje místo jako nosič informace si drží - i když flash (EEP)ROM už mají lepší rozměry a větší kapacitu. "Placka" je odolnější proti poškození neopatrným zacházením při připojování/odpojování, i když má menší kapacitu než FLASH ...
Napsal: 05 led 2019, 00:48
od konosuke
snadno se kopíruje, zálohuje, archívuje - bez slyšitelného úbytku jakosti, sám si skládám sestavy best of, greatest hits...podle vlastního vkusu a uvážení je v tom kus vlastní práce, přidané hodnoty
od Celeron
EKKAR píše: "Placka" je odolnější proti poškození neopatrným zacházením při připojování/odpojování, i když má menší kapacitu než FLASH ...
No možná v mechanice, kde namačkáváš CDo na středový sluníčko. V mechnikách, kam se jen volně pokládá do šuflete nebo dokonce jen strká štěrbinou se při "připojování a odpojování" CDo zmrší (poškrábe) natotata.
Napsal: 05 led 2019, 13:30
od Osmdesat
konosuke píše:faktem nesporným jest že se CD nosič již několik desetiletí vůbec nevyvíjí
Též gramodeska se již několik desetiletí vůbec nevyvíjí.
CD audio má, stejně jako gramodeska, vše potřebné pro to, aby plnilo svůj účel, tj. schopnost uložit zvukový záznam. Zákazník dal najevo, že nic víc od nich nežádá.
Všechny možné přílepky, rozšíření a vylepšení obou formátů skončily v propadlišti dějin.
Zdá se dokonce, že zákazník ani netouží po vyšší kvalitě zvuku než nabízí Audio CD - kde je konec těm různým DVD-Audio a SACD? Těm různým multimediálním přílepkům a vylepšením?
Internetové stahování a strímování hudby je pohodlnější než nákup CD. Ukázalo se, že kvalita MP3 je pro spotřebitele dostačující.
Obnovený zájem o gramodesky se týká ovšem jen okrajové části trhu a je dán podle mého názoru jakousi hipsterskou aureolou, která se kolem zapomenutého média vytvořila.
Počkejme dalších pár let a možná zaznamenáme po letech úpadku u našich vnuků obnovený zájem od CDčka :D
Napsal: 05 led 2019, 14:33
od Hubert_79
Tak SACD je živější, než DVD-Audio... Pořád se dá koupit, jen je to okrajová záležitost; vysoká cena přístrojů tomu startu tehdy nepomohla.
Ostatně - kde je dneska DAT?
Napsal: 05 led 2019, 16:32
od konosuke
ano ovšem...formát DAT je dneska tam kde Elcaset (Sony) slepá cesta evoluce, škoda...
Napsal: 05 led 2019, 17:13
od Hubert_79
Tak DAT žil nějakou dobu v profi sféře, pak přišel minidisk, nějakou dobu žil tamtéž. Co do praktičnosti a "blbuvzdornosti" je na tom líp než DAT (bezkontaktní záznam), zvukově, no díky kompresi ATRAC hůř, ale nic co by nešlo poslouchat.
Napsal: 05 led 2019, 18:45
od ZVUK2000
Osmdesat píše:
Problém je už ale dneska, kde sehnat na opravu některé CD optiky . Takový Philips do Technicsu nejde sehnat.
Napsal: 05 led 2019, 19:24
od Otkundes
To jen dokazuje, že současná záznamová a reprodukční technika i technické nosiče informací, mají omezenou životnost. Buď po letech selže nosič a záznam se stane pro reprodukci nečitelným, nebo ho jednoduše již nebudete mít na čem přehrát.
Jak toto řeší profesionálové v archivech, je mi záhadou...
Napsal: 05 led 2019, 20:31
od Osmdesat
Profesionálové v archivech mají peníze na to, aby archivovali ve více kopiích a záznam překopírovávali na nová média dříve než nebude možno přečíst ta stará. Mají peníze na vytvoření optimálních skladovacích podmínek. Mají profesionální stroje v několika exemplářích s množstvím náhradních dílů.
U nosičů z doby analogové je stárnutí pomalejší (i když není nulové), čím modernější nosiče, tím stárnou rychleji nejen morálně, ale i fyzicky.
Velké filmové společnosti například z tohoto důvodu, i když filmují dnes digitálně, archivují film i na filmový pás. Nevím, jak to dělají nahrávací studia, jestli analogicky k tomu archivují mastry na mgf. pásek, nebo spoléhají, že se jim disková pole nesesypou? :?
Napsal: 05 led 2019, 21:02
od konosuke
hledá se cesta jak uchovat záznam o naši civilizaci pro případ jaderné války nebo nahodilé katastrofy co odolá tvrdému Γ a tepelnému záření, žulové kotouče z Baian Kara Ula to vydržely, skála je (v našem měřítku) věčná
Napsal: 05 led 2019, 21:04
od jjilek
V posledním týdnu jsem někde četl. že se začíná více prodávat vinyl, klesá odbyt CD.
Napsal: 05 led 2019, 21:20
od konosuke
...což nažene obchody výrobě gramofonů (a to je v ČR a to je dobře)
či lisovnám LP jako GZ media a.s. (a to je v ČR a to je dobře)
Napsal: 05 led 2019, 21:58
od Hubert_79
To bezesporu. Ono - sehnat něco trochu raritnějšího na CD je docela problém. Jak to není mainstream, tak sorry jako...
