Univerzální napájení led
Napsal: 06 led 2019, 14:43
od pajas987654321
Zdravím vás, potřeboval bych poradit s univerzálním napájením led diody, 6,3-230 V AC/DC , nějak nemohu dohledat uspokojující schéma. V průmyslu to dělá noark Ex9PD . Nemel by někdo nápad jak na to? Děkuji
Napsal: 06 led 2019, 15:34
od mi-ro
Nechápu co chceš. K čemu to má sloužit, hodnoty? Napětí 6,3-230V je poněkud zvláštní. Jaký proud?
Napsal: 06 led 2019, 15:37
Napsal: 06 led 2019, 16:07
od masar
Je to přece jasné: chce zdroj proudu např. 20mA v rozsahu napájecích napětí 6,3V÷230V AC/DC.
Napsal: 06 led 2019, 16:54
od pajas987654321
Potřeboval bych to pouze jako signalizaci napětí na kontaktu kde napětí může být 12,24,110,230 V ac/dc. Podíval jsem se špatně a myslel jsem, že ten noark má univerzální led
Napsal: 06 led 2019, 17:08
od Achab
Není k dispozici další volný kontakt pro spínání kontrolky s jednotným napětím?
Některé spínací prvky umožňují doplnění přídavných kontaktů, nebo je možné použít paralelní relé.
Napsal: 06 led 2019, 17:21
od pajas987654321
Při nejhorším tam dám paralelně relé, tím však nezjistím přímo napětí na kontaktu, pouze sepnutí
Napsal: 06 led 2019, 17:29
od masar
A musí to být LED? Nemůže to být třeba pasivní LCD? Pak by stačilo třeba použít "střeva" ze zkoušečky za 35,-Kč.
Ale pokud je v daném zařízení k dispozici malé napětí, lze zapojit kontrolku třeba takto:
Napsal: 06 led 2019, 18:27
od pajas987654321
masar píše:A musí to být LED? Nemůže to být třeba pasivní LCD? Pak by stačilo třeba použít "střeva" ze zkoušečky za 35,-Kč.
To by šlo díky, ted ještě výpočet pro rezistory?
Napsal: 06 led 2019, 18:49
od masar
Pokud jde o tu zkoušečku, tak ta má rezistory v sobě.
Pokud jde o rezistory R1 až R4 na mém schematu, lze použít např. R1 až R3 330k a R4 1MΩ. Pro "vyhlazení" svitu LED při AC-napětí lze paralelně k R4 připojit kondenzátor 100nF.
Napsal: 06 led 2019, 18:55
od pajas987654321
Výborně, moc děkuji. Tranzistor IRF740 bude stačit, ne?
Napsal: 06 led 2019, 18:56
od masar
Bude stačit i BS170.
Zenerovu diodu D1 na 10V, D3 jakoukoliv.
Napsal: 07 led 2019, 18:41
od weed_smoker
V AR i jinde se povalovalo schéma LED vadasky s tranzistorama a taky s A277(osobně bych šel do tranzistorový,nepotřebovala baterky,napájel jí měřenej obvod).Měla teda jenom stupnici napětí a polaritu,bzučák ani sled fází ne.Na tohle by ale stačila. Jestli uměla 6V nevim,ale 12V už snad jo a 24 určitě.Ukazovala buď do 380V nebo 500V,to už si nepamatuju.
Napsal: 07 led 2019, 18:43
od lesana87
Byla napájená dvěma tužkovkama. AR B1/95
Napsal: 27 led 2019, 16:23
od pajas987654321
[quote="masar"] tak to z nějakého důvodu nefunguje
