Výpočet proudu u LM317
Napsal: 06 led 2019, 20:21
od Dolpi
Zdravím,
vracím se k vám s dalším dotazem. Mohl by mi někdo napsat jak vypadá vzoreček pro výpočet proudu Iadj? Níže přikládám odkaz. Mockrát děkuji.
https://cs.wikipedia.org/wiki/LM317
Napsal: 06 led 2019, 20:26
od jezevec
Iadj se nepočítá, udává ho výrobce v datasheetu. Co jsem se namátkově díval, tak jeden udává typickou velikost 50uA a maximální 100uA.
Napsal: 06 led 2019, 20:31
od Dolpi
Aha, takže výstupní proud se nastavení rezistorem zařazený za stabilizátor? Chápu to správně?
Napsal: 06 led 2019, 20:38
od gepard
Mrkni (Iadj defakto neřeš)
zde.
Napsal: 06 led 2019, 20:47
od Dolpi
Bezva odkaz, díky moc. Ještě se rovnou zeptám, věděl by někdo životnost takových IO při předpokladu, že nebudou překračovány maximalní pracovní hodnoty?
Napsal: 06 led 2019, 21:24
od Davidus
střední doba poruchovosti LM317 je 3.9 x 10^8 h při 55°C okolní teplotě a teplotě čipu 85°C
Napsal: 06 led 2019, 21:27
od Dolpi
To je víc než jsem čekal.
Mockrát všem děkuji za odpovědi.
Napsal: 07 led 2019, 20:21
od Dolpi
Ještě přicházím s jedním schématem. Jak by se počítal výstupní proud v tomto případě? Děkuji za odpovědi.
Napsal: 07 led 2019, 20:23
od masar
Nijak. Je to zdroj napětí, ne proudu.
Napsal: 07 led 2019, 20:39
od Dolpi
Dejme tomu, že zátěž má odpor 50ohm. Takže vzoreček pro výpočet bude I=UR1 + UR2/Rz. Mám pravdu?
Napsal: 07 led 2019, 20:59
od Bernard
Máš pravdu pokud uznáš, žes zapomněl na závorku:
I=(UR1 + UR2)/Rz ; a to je I=Uz/Rz ;
Napsal: 07 led 2019, 21:27
od Dolpi
Závorka, ovšem. Moc děkuji.
