LCD 32EL933G po upgrade z USB nejde
Napsal: 08 led 2019, 10:39
od ccarloss
Stiahol som do USB (FIRMWARE_VERSION_1_25_02.exe).Podla pokynu na displaji ,,vytiahnite usb pamet ,tv sa sama restartuje,, Tv iba shasla a dalej nic ,svieti STBY.
Napsal: 08 led 2019, 11:37
od Dremarcus
Exe soubor je treba rozbalit na usb disk
Napsal: 08 led 2019, 12:17
od ccarloss
Ano to som urobil , extrahoval som exe subor, ten som kopiroval do USB ,,subor bin,, a potom vlozil do tv.Tv hned po vlozeni usb kluca napisal ze ulozit firmware,potvrdil som , potom ma tv vyzval aby som usb odobral,ze sa automaticky restartuje.Odpojil som usb, tv shasla a uz dalej nerosvietila, k restartovaniu nedoslo a zostal v pohotovosti - cervena led.Zapnut nejde, nereaguje na gombik ani na ovladac.Uz som ho aj vypol s eletriky a zapol,ale nepomohlo.
Napsal: 08 led 2019, 13:19
od Dremarcus
Asi doslo k neuplnemu updatu. Reset asi znamenal nechat telku 10 minut byt.
Asi to bude chtit prostudovat jak nahrat novy fw do procesoru nebo nekde jinde
Napsal: 08 led 2019, 13:20
od KUBO
Ten súbor mal označenie "xx_xV_xL_DB_933x_125_REV02" ?
Ako si mal naformátovaný usb kľúč?
UPOZORNENIE: Nie všetky USB Thumb disky budú pracovať na aktualizáciu firmvéru. USB
Thumb Drive by mal byť formátovaný ako súbor FAT alebo FAT16 a nie "FAT32". Ak
Firmvérová inovácia nefunguje skúste inú jednotku USB Thumb Drive.
Napsal: 08 led 2019, 13:48
od p32
Naformátování? To je ale věc jen toho, jestli to přečte nebo ne. Pokud to přečetl, tak bude mít spíše problém v souboru či verzi upgradu. Pokud by tam byl jiný formát, tak by to prostě nepřečetl a nic by se nedělo.
Vidím to na jinou cestu upgradu.
Napsal: 08 led 2019, 13:54
od ccarloss
xx_xV_xL_DB_933x_125_REV02.bin Ano to je on.Pri tv som zostal asi do asi 3 minut som ho skusil zapnut ovladacom , potom som si skocil na cigareru a znuvu vyskusal zapnut, potom som ho vypol z el. privodu a znuvu pripojil.Neviem presne v jakej minute, no mohlo to byt okolo tej 10tej minuty.V tych dodatkoch ako to upgradovat nebolo pisane o nejakej cakacej dobe.Mozno som ho mal nechat pol hodiny alebo aj hodinu v klude.Usb naformatovane na FAT 32,tv nemal problem s nacitanim suboru s usb.
Napsal: 08 led 2019, 16:45
od KUBO
Posledný príspevok v tomto vlákne by ti snáď mohol pomôcť.
Napsal: 08 led 2019, 19:20
od ccarloss
Iba dobré zmrazenie NAND pamäte znamená, že prijímač zapáli.
Potom by ste ho nemali vypnúť, jednoducho odovzdajte nový softvér z pendrivy (vložil som istý kontrolovaný príloh.)
Potom CD už funguje správne.
Myslím si, že v mojom prípade predchádzajúca výmena pamäte W25Q64 nebola potrebná.
Kolegovia, ktorí zmrazujú pamäť NAND, pomáhajú v mnohých podobných prípadoch, napríklad v spoločnosti SONY, je potrebné mať najnovší softvér pripravený a po vypálení ho nahrať.
VEĽA ŠŤASTIA
Akym sposobom by sa mala ta pamet NAND zamrazit netusim, ci odpojenim napajania alebo fyz. nejakym sprejom.
Napsal: 11 led 2019, 17:04
od ccarloss
Tv reaguje na USB. Vypol som zo sieti ,zapol , vlozil USB s firmverom a po asi 2 sekundach zacne striedavo blikat led -cervena,zalena 33 krat, potom ostane na cervenej led.
Napsal: 11 led 2019, 18:21
od p32
Tak tu USB flešku přeformátuj na FAT16 a potom tam dej ten správný FW a zkus to znovu.
