Alternátor Bosch LEB10 28V 50-120A (0 124 655 025)
Napsal: 09 led 2019, 10:03
od Nukem94
Zdravím, řeším zapojení alternátoru Bosch LEB10 z nákladního vozidla MAN. Alternátor má konektorový výstup 5pin: L - Lamp, 15 - Ignition, S - Sense, W - snímání otáček, DFM - Field monitor. Dále šroubové výstupy B1+ a B2+ a zde nevím, jakým způsobem připojit k akumulátorům. Normálně jsem vždy zapojoval B+ a kostru k sériově zapojeným akumulátorům, ale zde nevím. Napadá mě možná varianta, že alternátor dobíjí Pb akumulátory s funkcí balancingu. Pro lepší znázornění vkládám obrázek alternátoru + možný způsob zapojení. Budu vděčný za každou radu a připomínku.
Napsal: 09 led 2019, 12:13
od TAKJAN
Zkusím kouknout v chytré knížce.
Tak to tam není..
Napsal: 09 led 2019, 14:15
od Zaky
Propískni to, asi budou B1+ a B2+ uvnitř spojené a je to jen kvůli pohodlnému vedení silového kabelu při různých instalacích v různých autech. Takže se použije jen jedna, ta mechnicky vhodněji umístěná svorka. Tady o tom píšou, cca v dolní třetině:
http://wojtek-n.blogspot.com/2016/10/fa ... acing.html
Napsal: 09 led 2019, 15:51
od TAKJAN
Zajímavý poděs. Odpojuje + na AKU. Používá hodně divné nářadí. Altík normálně vyndávám s neodpojeným AKU.
Všechny návody začínají-odpojte akumulátor. I při výměně žárovky. To by člověk nedělal nic jiného.
Napsal: 09 led 2019, 16:54
od Nukem94
Ano, je to přesně tak, jak píše Zaky. Tohle mě mělo napadnout... Každopádně děkuji velmi za radu!
